Huskymarcel hat geschrieben:Alles klar!Hab die Ventile bei der halt no nie Nachstellen müssen und mich somit noch nicht damit befasst...
Ach sieh mal einer an... und du dachtest jetzt tatsächlich, daß wir dir deinen Dünkel, der jeder realen Grundlage entbehrt und einzig aus dem Wunsch, hier auch mal was sagen zu wollen, heraus entstanden ist so ohne weiteres abkaufen ?!? Das verschlägt selbst mir ja beinahe noch die Sprache...
Huskymarcel hat geschrieben:... aber auf den ersten Blick sah es aus wie ne ganz normale dohc steuerung wie sie of bei 4zylinder reihenmotor ist und da muss man ja die nockenwellen ausbauen!
Das
ist ja auch ne ganz normale DOHC-Steuerung !! Und warum muß bei einem 4-Zyl. Reihenmotor mit obenliegender(n) Nockenwelle(n) selbige ausgebaut werden - sag mir das mal - wo... bei welchem Modell ??
Die meisten OHC-gesteuerten Motoren haben aus wartungsgründen neben der Lösung versetzbarer Kipphebel wie bei der 510 entweder Kipphebel mit direkt daran einstellbaren Schrauben, oder aber Tassenstößel mit obenliegenden Distanzplättchen wobei mittels einem speziell dafür gefertigtem Hebel, der zwischen Nockenwelle und V-Tasse angesetzt wird um die Plättchen zu wechseln, ohne daß dafür extra die Nockenwelle ausgebaut werden muß - man überlege sich einmal den Arbeitsaufwand und die damit verbundenen Kosten, wenn man bei einem Vier- oder Sechszylinder tatsächlich die Plättchen aller Ventile tauschen müßte - und nicht jedesmal hast du dabei auf Anhieb die passende Distanz gefunden, das weiß jeder, der so etwas schon einmal gemacht hat - egal welcher Art die V-Steuerung nun ausgelegt ist.
Wenn du, wie du ja nun selbst zugibst - von so etwas keine Ahnung hast und dich auch sonst noch nicht damit befaßt hattest, dann erfinde doch nicht solchen Unsinn, sondern warte lieber solange bis sich jemand findet, der die richtige Antwort darauf weiß.
Aber sich hier hinstellen und stattdessen noch großspurig anzudeuten, daß du deine Wartungen selbst durchführst und andere, die dafür die Werkstatt aufsuchen quasi als zu dämlich abstempelst ohne zu wissen worum es eigentlich geht, dabei weiterhin auf deinem Schwachsinn bestehst um nur nicht zugeben zu müssen, daß du in Wahrheit keinen Schimmer von der Sache hast und dann auch noch die Objektivität diese Forums anzweifelst weil man dir seitens mehrerer user unmißverständlich zu verstehen gab was man davon hält, läßt schon tief blicken. Da wirst du dich über Kommentare wie die in den vorangegangenen postings nicht wundern müssen...
