Getriebe kaputt??
Jeder fängt mal klein an....
Michi
Getriebe kaputt??
Beitrag von Michi »
Ich kann nicht mehr richtig zurückschalten. Ich muss mit der Hand den Schalthebel minimal anheben und dann wieder nach unten drücken, um einen Gang zurück zu schalten. Ich frage mich ob eventuell im Getriebe eine Feder abgebrochen ist oder ob es weniger schlimm ist?? Hat jemand eine Idee???
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Flatter der Hebel rum wenn ja ises die Feder!
Michi
Beitrag von Michi »
Er flattert nicht richtig lässt sich aber mit der Hand sehr leicht bewegen.
Mike@Huski
Mhh mach einfach den rechten Deckel runter ist kein Akt dann weist ja ob die Feder gebrochen ist
Michi
Beitrag von Michi »
werds morgen mal versuchen. Bis dahin schon mal danke!
Michi
Beitrag von Michi »
was kommt ma da eigentlich alles entgegen wenn ich den rechten Seitendeckel aufmache?
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
öl ;-)
Michi
Beitrag von Michi »
Ja i mein so Kupplung oder federn oder zahnräder :roll:
sinisalo
HVA-Orakel
da kommt von allein normal nix -- öl ablassen ;-) , auf die seite legen und los gehts. dichtung bestellen :!:
Michi
Beitrag von Michi »
ja da is d kupplung drin oder?
weils mir eigentlich ja um die feder für n am schalthebel geht
Rai Sánchez
Beitrag von Rai Sánchez »
wenn du das Öl abgelassen hast und dn Deckel runter machst kommt dir nix entgegen weil alles angeschraubt is
des einzigste wo aufpassen musst sind Unterlegscheiben
im Normalfall aber sollte dir da nix entgegenfliegen
ex: Husqvarna wre 125
Michi
Beitrag von Michi »
Kann man(n) dann des Getriebe so zerlegen oder is es besser den ganzen Motorblock raus zu nehmen.
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Zum zerlegen des Getrieb muß der Motor geteilt werden.
Das ist wohl bei jedem normalen Motorrad so.
Mike@Huski
Es sind 4 Sachen drin wo raus kommen könne 2 Scheiben und dann noch die Abtriebswellen für die Ölpump und Wapu aber keine Sorge alles kein Ding.
Michi
Beitrag von Michi »
Ich zerleg jetzt den Motor doch komplett hab ihn auch schon ausgebaut, war keine große Sache
Flo@Husky
Beitrag von Flo@Husky »
Tachschen:D Wie isses denn jezt bei dir verlaufne an was lags genau un was hast du gemacht? weil ich hab das selbe problem.!
