Benzinhahn linke Seite zum Schrauben
wilko78
Beitrag von wilko78 »
kann mir jemand verraten, wie der linke Benzinhahn (der zum Drehen) offen ist und wie er zu ist???
Wenn ich den rechtsrum drehe dreht der sich ja nach oben und linksrum Richtung Strasse....wie isser denn offen???
Kann jemand mal bei sich gucken oder weiss es so?
Vielen Dank schonmal.
-Wilko-
te-treiber
Beitrag von te-treiber »
Wenn du ihn so drehst, dass er oben ist (im Uhrzeigersinn) dann ist er zu.
Kannst ja notfalls einfach bissl Sprit einfüllen uns schauen, ob was läuft oder nicht.
MfG David
zu 90 % ist rechtsrum immer "zu" bei allen Schraubhähnen !
Patrick90
Beitrag von Patrick90 »
mal ne dumme frage.. wofür ist eig der 2. benzinhahn links? hab den bei meiner 570er auch
Gruß Patrick
ShishaJunkie
Beitrag von ShishaJunkie »
das is eich nur ein "Hilfshahn", damit wegen der Form des Tanks die andere Seite vom Tank auch leer wird ;) normalerweise lässt den immer offen, für Auf/Zu/Reserve is ja der rechte da. Zum abnehmen des Tanks dann zu machen und Schlauch abziehn...
so long...
wilko78
Dankeschööööön
Patrick90
jap danke für die info :D
Trendy
Beitrag von Trendy »
bei den duals ist der linke benzinhahn der reserve hahn... denn die haben am rechten han keine reserve stellung...
Dualer
Beitrag von Dualer »
hiho
Doch die Dual's haben eine Reserve Stellung am rechten Hahn, meine zumindest!!
TE610E Dual
BJ. : 2000
KM. : 32000
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Ja, hat meine Dual auch.
Trotzdem sperrt der rechte Hahn den Kleinen nicht mit ab, weil der mit einem Y-Stück zwischen großem Hahn und Vergaser eingesteckt ist.
Die Dinos haben am großen Hahn zwei Anschlüsse, einer geht zum kleinen Hahn, einer zum Vergaser.
Ich nutze den kleinen Hahn als 2.Reserve, den kann man mit links während der Fahrt betätigen, mit der rechten Hand ist das nicht so gut.
