Wr 125 dreht oben rum nicht richtig
King_Dingeling
Beitrag von King_Dingeling »
Hallo ich hoffe ich könnt mir helfen und zwar ich hab folgendes problem bei meiner Husqvarna wr 125 bj. 96 wenn ich mit ihr fahre sind die unterren drehzahlen kein problem und machen keine mucken aber die oberen drehzahlen wollen nicht so wirklich, als hätte sie zu wenig komperssion, vielleicht hilft es euch wenn ich noch erwähne das wenn ich sie ankicken will der kickstarter wie butter durchgeht als wenn keine kompresion da wäre
mfg Kind D.
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Beitrag von pat »
kolben komplett oder ringe verschlissen,wenn schon immer war mal ne kleinere hauptdüse verbauen.grüße
125/144/250/300 2Strokes
King_Dingeling
hmmm hab ich mir schon fast gedacht weil das ist erst seit kurzen, wenn ich kolben tausche sollte ich zylinder auch tauschen bzw. aufbohren lassen ?
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
na zylinder vermessen lassen und schaun ob er nioch rund ist,sonst hohnen und nach der beschichtung schaun.wieviel stunden hat der motor runter,wann wurde was erneuert?pleuel/kurbelwelle sowie lager etc.grüße
steam
Beitrag von steam »
Die Kompression des Motors kannst ja messen, dann weisst ohne Motor aufmachen schonmal in etwa wie der Zustand der da drin ist.
Aufmachen des Motors lohnt sich aber bei dem Baujahr auf jeden Fall trotzdem mal.
Hat dein moped schon ne Auslasssteuerung?
Auf die tippe ich nämlich eher.
Wenn sie untenrum gut läuft und in oberen Drehzahlen nicht in die Puschen kommt, kann das gut sein dass der Verstellmechanismus hängt.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Nimmt sie oben auch gar manchmal gar kein Gas, manchmal gut Gas an? So dass man nie weiß, ob man jetzt überholen kann oder nicht? Allgemein merkbar leicht geringere Leistung?
Dann ist der Kolben fertig. Wechsle ihn sobald wie möglich aus. Ich bin noch etwas weiter gefahren und hab das Problem (wie bei dir) ignoriert, dann hat's mir den ganzen Motor zerlegt.
Im November ging's mit der Husky zum Händler, und erst nächste Woche ist sie (wahrscheinlich) wieder fertig.
:king: Don
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
was ist denn das für ein händler?grüße :shock:
Don
Beitrag von Don »
Hat sich im Winter schwer verletzt. Deshalb dauert es länger.
King_Dingeling
so mein moped hat noch keine auslassteuerung funtzt noch über powerwalze als wird wohl oder übel der kolben bzw. zylinder sein ich werd jetzt einfach erstmal zylinder und kolben runterbaun und guggen wies auschaut. danke euch aufjedenfall
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
King_Dingeling hat geschrieben:so mein moped hat noch keine auslassteuerung funtzt noch über powerwalze als wird wohl oder übel der kolben bzw. zylinder sein ich werd jetzt einfach erstmal zylinder und kolben runterbaun und guggen wies auschaut. danke euch aufjedenfall
PW is ne auslasssteuerung. Und die kann auch falsch eingestellt sein, und wenn du mich fragst, ist das eher die ursache wie nen verschlissener Kolben oder ringe... Die ass einstellen is ne sache von 10mins. außerdem kannst da net so viel kaputt machen
Bole_B.
Beitrag von Bole_B. »
Powerwalze?
Meinst du damit die H.T.S.?
Auslaßsteuerung, auch als ASS bezeichnet, haben die WRE's,
da muß, wie hier im Forum öfters beschrieben, beim Zündung einschlten
ein Surren zu hören sein, da die ASS wohl elektrisch angesteuert wird.
Die WR hat meines Wissens eine H.T.S, das ist eine mechanisch angetriebene,
Drehzahl-abhängige Auslass-Steuerung.
Wenn diese H.T.S bei meiner 98'er WR versifft ist, treten bei meinem
Mopped ähnliche Probs auf.
Also, schau mal nach deiner "Powerwalze", ob da noch alles o.k. ist.
In Verbindung mit dem Zustand der "Powerwalze" ist natürlich
ein Kolbencheck auch angeraten, vorausgesetzt, deine Vergaser-Bedüsung passt.
Wenn H.T.S. (Powerwalze), und Bedüsung passen, kann durchaus
ein Kolben-Wechsel fällig sein.
So weit meine Erfahrungen mit meiner 98er WR.
Gangbang
Auslasssteuerung haben beide, sowohl WR als auch wre und cr (is ja kla). Der einzige Unterschied besteht hier wie die angetrieben wird. Trotzdem sind es alles Auslasssteuerungen.
Und er hat eine auslasssteuerung, welche mit einer Walze funktioniert. Von Yamaha entwickelt und auch als Powerwalze bekannt. Und deine 98 is wieder völlig anders gebiet
King_Dingeling
die bedüsung sollte passsen weil die schon immer drauf war von anfang an und da ist sie auch erstklassig gelaufen. Das mit der "powerwalze" hab ich glaueb falsch ausgedrückt sie ist bei mir mechanisch betriebe hängt von der drehzahl ab wie gesagt, und dann hab ich jetzt die frage mit dem einstellen wenn sie mechanisch ist wie geht das von statten kann mir das vll jemand erklären?
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
die bedüsung sollte natürlich den temperaturen angepasst sein--- :!:
Brillo
Beitrag von Brillo »
welche haupt düse hast du im vergasser
Husky Wr 125
Beitrag von Husky Wr 125 »
Hi Jungs,
hab ein ähnliches Problem ... nur dass ich Probleme im unteren Drehzahlbereich der Gänge 1 und 2 habe. Da dreht sie sehr schlecht hoch und kommt kaum zu Resobereich ... wenn man sie im ersten oder zweiten Gang in den Resobekommen will muss man wirklich extrem aufreißen. Hat einer ne Idee woran das liegen kann?
- Einzige Änderung in letzter Zeit: ZK von br9eg auf br9es getauscht... hatte keine br9eg da ... (und eigentlich is die br9eg ja "nur"> ne Rennkerze, oder?)
mfg und hoffe mir kann einer helfen :lol:
Fahre nich schneller als dein GEldbeutel hergibt.
Gangbang
Mach doch einfach ne neue Kerze rein. Dann kannst du dir sicher sein, dass es die ist. Normal kannst au mit der es fahrn, trotzdem macht man in so nem Fall seine letzte Änderung wieder rückgängig
Husky Wr 125
ja, die is aber teuer^^
und außerdem hab ich die kiste neu ... und bei der probefahrt habe ich früh geschaltet und deswegen weiß ich nicht, ob es vorher auch so war ... noch ne andere idee wo es dran liegen könnte?
tanke 1:45 ...
Don
Beitrag von Don »
Also bitte!
Knapp 10€ wirst du doch noch übrighaben...
:roll:
Husky Wr 125
ja, 10 € hab ich noch über, aber man muss die auch erst bestellen und so ne :P
KANN es denn noch woanders dran liegen?
