Erstmal generell ne Liste mit möglichen Fehleranzeigecodes und deren Bedeutungen:
ECU 1
Etwas mit der Ölpumpe stimmt nicht, z.B. Schlauch geknickt oder Luftblase drin. Am Besten so schnell wie möglich anhalten und nachsehen.
ECU 2
T.P.S.-Senor im Vergaser funktioniert nicht ordnungsgemäß. Z.b. Beim Händler eventuell Potentiometer tauschen lassen, wie von Homer geschrieben ein inzwischen erkanntes Qualitätsproblem.
ECU 3
Sicherung defekt (warscheinlich eine der beiden, bei denen der Tacho nicht im Kreis hängt, sonst würde er ja nicht mehr funktionieren.)
ECU 4
Wassertemperatursensor meldet Störung, eventuell auch Anzeige bei Überhitzung.
ECU 5
Lufttemperatursensor zum Anpassen des Gemischs funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Die letzten beiden sind in der Bedienungsanleitung so schlecht übersetzt, dass ich sie nur deuten kann.
ECU 6
Potentiometer des Vergasers und/oder der Auslassteuerung meldet Störung.
ECU 7
Störung des Potentiometers (?!) an der Auslassteuerung, eventuell Schäden am Stellmotor oder am Steuergerät oder derartiges.
Nur mal ne grobe Auflistung, ihr kennt ja die Bedienungsanleitung mit ihrer unglaublichen fremdsprachlichen Kompetenz.
