GenauHuskytuller hat geschrieben:Willst Du damit etwa andeuten, die Husqvarna-Ingenieure hätten das besagte Bauteil, also den Seegering, N-I-C-H-T zum Spaß eingebaut ?ein Bauteil ohne Seegering betreiben zu wollen, macht mir Kopfschmerzen.
Sespri![]()
Gruß Huskytuller
Eben, und das sollte schon Grund genug sein ihn eingebaut zu lassen.Der Seegering dient einzig und lediglich dazu, den Kolben nicht rausfallen zu lassen
Klar, so wie beschrieben geht`s offensichtlich, aber gaaaaanz weit hinten in meinen Gehirnwindungen würde ein kleines Teufelchen stecken,
welches mir beim Fahren dauernd kleine Nadelstiche in Form von
"pass auf lieber Sespri, gleich fällt der Kolben raus"
Andererseits, wenn`s eine Weile funktionert hat....., der Mensch ist ja sooooo vergesslich.....
Sespri
einzulegen, und die Druckfedern austauschen gegen Federn mit a härteren Federrate, so das a bissl mehr Druck da ist....das richtige Öl fährst Du ja.....oder??? <hust>....wenn Du Dir die Reibscheiben mal mit a falschen Öl versaut hast, kannst'de die eigentlich wegschmeißen....aber die Sache mit dem "Achtung" Atzeton
