Hinterradbremse kommt nicht zurück
vieleicht wisst ihr worann es liegen könnte ,meine te 410e stand einige tage in der kälte.kann sich die bremsflüssigkeit zusammen ziehen oder warum muss ich den fußbremsheben immer mit dem fuß nach oben ziehen . sonst schleift die bremse nämlich .wäre nett wenn ihr mir was dazu sagen könntet lg
- Huskytuller
Hebelbefestigung leicht lösen - dann Funktionsprüfung.
Wenn's dann funzt, Hebel reinigen, die ganze Aufnahmeneinheit reinigen, mit adäquatem Schmiermittel behandeln und wieder montieren.
Wenn's das nicht is', Bremssattel checken ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
- Huskytuller
Richtig -steam hat geschrieben:Hi Tobi,
an dem Fussbremshel ist auch eine kleine Feder zum Rahmen hin befestigt, kann sein dass die weg ist. Wenn das der Fall sein sollte wird der Hebel auch nicht mehr sauber in Ruheposition zurückgezogen.
allerdings bin ich der Meinung, wenn er das mit der Feder nicht selbst schnallt, sollte er wieder auf's Fahrrad umsteigen ...
Gruß Huskytuller
