Die Teile stammen von einer 125er Wre 99er Baujahr.
EDIT: Wenn etwas raus ist, wird es hier auch gelöscht.
Vorhanden sind:
Federbein (defekt) schwarze Feder
Federbein orangene Feder
Schwinge
Bremsanlage hinten
Kühlerschläuche
Rahmen mit eingetragenen: Wr ESD, Supermoto- und Endurofelgen
Orig. Krümmer offen
34er Mikuni Gaser ohne Ölpumpenanschluss
Falls ich noch mehr Teile finde kommt das natürlich hier hinein.
Schreibt hier rein was ihr braucht und macht nen Angebot.
Verkauf 125er WRe 99er Baujahr Teile
Zuletzt geändert von Hayaten am 02.02.09 - 12:50, insgesamt 4-mal geändert.
Huskybomber
Motor
Aufgrund der Nachfragen habe ich Bilder von dem Motor gemacht!
(Dritter Tag in Folge wo ich bei mehr als minus 12 Grad in der kalten Scheune gearbeitet hab, also bitte nicht böse sein wenn die Fotos nicht wie vom Fotografen sind)
http://www.krieschow.de/thomas/mo2.JPG
http://www.krieschow.de/thomas/mo3.JPG
http://www.krieschow.de/thomas/mo4.JPG
http://www.krieschow.de/thomas/mo5.JPG
http://www.krieschow.de/thomas/mo6.JPG
http://www.krieschow.de/thomas/mo7.JPG
Mängel und Hinweise:
Dieser Motor wurde nie gedrosselt gefahren.
Beim Pleul konnte ich kein Spiel feststellen das ich eben mal versucht hab dran zu wackeln.
Es lief bis zum Ausbau mit einem Mängel, die Ausgleichswelle pfeifft.
Das ist aber schon mehr als 10tkm so und als ich sie in der Werkstatt mal hatte meinte der Mechaniker, welcher sie seitdem immer gut in Schuss gehalten hat, wenn sie solange schon pfeifft wird es jetzt auch keinen Schaden mehr machen. Falls ihr trotzdem besorgt seit: Seitendeckel auf, Zahnrad von der AGW abmachen (deaktivieren) und es ist ruhe.
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich beim Ausbau der Ölpumpe und deren Antrieb(welches beim Motorkauf dabei ist), ein Unfall hatte.
Ich hab es wohl mit dem Kicker zu gut gemeint und mir ist die Schraube in der Welle abgebrochen. Das seht ihr auf dem Bild mo2.JPG.
Ansonsten hat dieser Motor mich nie im Stich gelassen und nur einmal einen Fresser gehabt, Schaden wurde damals behoben.
Denke das war alles was es über den Motor zu wissen gibt.
Schreibt mich am besten wieder über PN an, falls es noch etwas gibt.
EDIT: Auf Wunsch reinige ich ihn natürlich nochmal gründlich von außen. Hatte ihn jetzt nur grob gereinigt damit nichts in Zylinder oder Motor kommt.
Kickstarter und Ausslasschieber sind dabei. Rest wird so geliefert was auf den Fotos zu sehen ist. Motor, Zylinder und Kolben.
