Suche Infos zur 45er Showa USD
ulf
Beitrag von ulf »
Ich bin auf der Suche nach Informationen über die 45er Showa Upsidedown Gabel. So viel ich weis ist die bis ca. 1995 verbaut worden. Noch besser wäre natürlich der Teil des Werkstatthandbuchs, der diese Gabel beschreibt. Leider ist im hier kursierenden Hanbdbuch nur die Marzocchi Magnum beschrieben.
Danke schon mal.
Gruß Ulf
Franz-TE
Beitrag von Franz-TE »
musst du suchen, gabs schon.....
5 er öl
100mm luftpolster
was noch?
gleitbuchsen, simmis, staubkappen bei enduroversand...
hab ich dieses frühjahr durch.....
ulf
Beitrag von ulf »
Die Gabel ist für einen Umbau in eine Cagiva Elefant. Die Teile habe ich ja auch schon da. Mir ging es einmal um die Füllmengen, da habe ich auch schon etwas gefunden und dann noch um die Einstellung. Da unten ein Schraube, oben eine und um die Obere ist nochmal eine Einstellmöglichkeit. Dann soll noch der Federweg etwas gekürzt werden. Das Setup selber lasse ich dann wieder machen. Es wäre aber eben nicht schlecht für so einen Umbau ein Manual zu haben.
Gruß Ulf
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Brauchst Du nicht zufällig einen NEUEN 'Race Tech' 'Gold Valve' Druckstufenteller ? :schh:
Gruß Huskytuller ;-)
