Tach zusammen!
Hab ja des Problem mit meiner Lichtmaschine, weil ich in meiner (Bj.) 2000er WR einen WRE Motor drin hab...
Bei dem WRE Motor gehen 4 Kabel raus, 2 Gelbe, 2 Schwarz-Rote...
Die 2 S/R Kabel geh in eine verteilerbox o.ä. und dann zur CDI...
Die 2 Gelben gehen ins Leere, muss ich WSL am Spannungsregler anschließen...
Wir haben die Kabel jetzt mal durch gemessen und auf den 2 Gelben (Die aus der LiMa kommen) ist kein Strom!!!
Is des normal?
Muss nicht gerade auf dene Strom sein???
DANKE im Vorraus!
Michi
Kein Strom auf Lichtmaschinen Kabel [Gelb] Normal???
des problem hatte ich auch
da spring bei mir die mschine net an war ne sm bj.03
des lag daran des die spule en schuss hat bzw eine von vier
da in der lima 4 spulen sitzen
du muss mal messen wenn du kickst was dann raus kommt wenns gleich null oder ziemlich wenig ist dann ist hinüber muss glaub zirka min. über 100volt drauf sein !
