Husky WR LiMa-Kabel anschließen. Welches wo hin? neue Bilder
Hi @ all...
Bin neu hier und bitte nich haun wenn ich i-was falsch gemacht hab (falsches forum o.ä.)^^
Also...hab mir vor ein paar Tagen ein Husqvarna WR 125 Bj. 2000 zugelegt...Sie hat aber einen WRE Motor drin, weil der WR Motot komplett kaputt is!
Des Vorbesitzer hat (warum auch immer) die Lichtmaschine abgeschlossen/deaktiviert.
Die will/muss ich jetzt wieder anschließen!!
neues Problem: KABELSALAT ^^
hier mal die Bilder...:
Gesamt-Übersicht:
http://www.imgbox.de/?img=x7162q240.jpg
an der Zündspule:
http://www.imgbox.de/?img=f52286j240.jpg
von oben gesehn:
http://www.imgbox.de/?img=m32104o240.jpg
am Bremsflüssigkeitsbehälter:
http://www.imgbox.de/?img=j2079d240.jpg
am Spannungsregler:
http://www.imgbox.de/?img=s55400h240.jpg
Gesamt-Übersicht:
an der Zündspule:
von oben gesehn:
am Spannungsregler:
					Zuletzt geändert von Michel am 29.07.08 - 20:46, insgesamt 3-mal geändert.
				inseljäger
- KillerHusky
xDKillerHusky hat geschrieben:omg wir reden von ner lichtmaschine und nich von ner lichtmaske
genau^^ hab mich schon gewunder....
LichtMASCHINE ist gemeint nicht -Maske
KANN MIR NIEMAND HELFEN???
Muss die unbedingt anschließen, weil ich diese Woche zu TÜM muss!!!!!!!
Also brauch ich eure Hilfe dringend!!!!!!!!!!!
MFG Michi
könntest zunächst mal n bild von deiner lichtmaschine reinstellen, dass man sieht was du genau meinst,
also zunächst brauchst nen abzieher fürs polrad, deswegen auch die 3 gewinde, dann wie gesagt polrad ab und dann kannst auch schon die spule sehen und da sollte normalerweise auch n kabel rausgehen, wenn nicht hast n problem wennst nicht gerade n elektriker bist und dann das kabel mit den 2 stecker an die zündung und noch irgendwo am kabelbaum anschließen(das kabel wo zur batterie hingeht), mal im Teilekatalog schauen, da sind schöne Explosionszeichnungen drinn!
Was kostet so en Abzieher fürs Polrad?
bzw. Kann ich des i-wo machen lassen?
Geht des nicht ohne de Polradabzieher, oder?!
MFG Michi
PS: Damit ich des richtig versteh: ich muss die Kabel schon IN dem Polrad zusammenschließen, NICHT irgendwo außen oder?
Weil aus dem Polrad kommt ein Kabel, des geht glaub zum Kabelbaum...
MFG Michi
- sugarfreeSM
Michel hat geschrieben:Was kostet so en Abzieher fürs Polrad?
MFG Michi
Hier kannst den orginalen Polradabzieher von Husqvarna kaufen
Hier
Gibts aber auch universal Abzieher musst mal schauen!
Oder selber einen bauen!
im Polrad kannst nix anschließen, wenn dann an die kupferspulen ranlöten, hängt bei dir nirgends n kabel raus, dein Vorgänger hat doch bestimmt nicht die kabel einfach abgerissen, oder doch?
So sollts aussehen
Ok...also das Kabel hängt aus dem Polrad raus, kann man auch nicht raus ziehen!!
@ Hirs: erstmal DANKE für die Antwort, und vor allem das Bilder
In der Beschreiben stand "...habe die Lichtmaschine abgeschlossen..."
Wie könnte man die sonst abschließen/deaktivieren???
Ich denk mal nicht, dass er die Kabel von den Kupferspulen abgerissen hat...
MFG Michi
   schonmal Danke für die Hilfe
MFG Michi
na er wird sie einfach nicht an den kabelbaum angeschlossen haben, und wenn die kabel raushängen kannst du doch einfach die stecker wieder zusammenstecken, wr müssten doch eh fast den gleichen kabelbaum haben bis auf den stecker zur ass, achja wie hast du überhaupt die ass geregelt wenn du ja nen wre/sm motor drin hast?
BILD vorab:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... pqH052.JPG
(Ich weiß...ich bin künstlerisch sehr begabt )
LiMa = LichtMASKE
ok...KABELSALAT:
von der Lichtmaschine/polrad gehen 4 Kabel weg...
2 (gelbe) davon gehn ins leere (müssen aber i-wo angeschlossen
werden...)
2 davon gehen in einen Stecker mit ingesamt 4 Anschlüssen
Alle Kabel die in den weißen Stecker gehen führen in eine schwaze Box (KA was das ist...)
von der schwarzen Box geht ein seperates kabel (weiß mit blauem Strich) auch ins leere (muss aber auch wo ageschlossen werden)
Dann hab ich noch am Bremsflüssigkeitsbehälter der hinteren Bremse ein abgeknipstes Kabel endeckt und am Spannungsregler auch ein abgeknipstes!!
UND von der Lichtmaske geht auch ein Kabel (runter in Richtung Polrad) ins leere...
Ich werd mal Bilder machen SOBALD ICH EINE KAMERA AUFGETRIEBEN HAB!!
MFG Michi
 )LiMa = LichtMASKE
ok...KABELSALAT:
werden...)
MFG Michi
					Zuletzt geändert von Michel am 28.07.08 - 00:15, insgesamt 2-mal geändert.
   auch ne idee^^ voll vergessen xD
