Kupplung trennt nicht 250 bj. 86
hab bei mir jetzt in die 86er neue kupplungsscheiben rein. danach hat sie zwar die kraft komplett übertragen aber dann auch noch nicht richtig getrennt. musst mal schauen. wie weit der ausrückhebel steht. weil wenn der schon zuweit in zugrichtung des kupplungszuges steht, kannst du die kupplung nicht ganz betätigen, da sie sonst an den kupplungsdeckel stößt, was wiederum im stand ein astreines abwürgen hervorruft. musst du mal schauen, dass der ausrückhebel möglichst weit nach aussen steht. dann stellst du die stellschraube für das kupplungsgestänge( das ist die kleine schraube in der mitte der kupplung) ein, dass es noch ein bisschen spiel hat aber nicht zu viel. probiers mal aus. wenn es nicht klappt schreib wieder. gruß,matze
