Tacho zeigt fehler oder sowas an
Hallo
hab folgendes Problem.
Und zwar von ner freundin deren sm 125 zeigt im Tach ECU .2 an und die Ölleuchte blinkt immer.
jetzt meine frage dazu was das is das irgendwie ne Fehleranzeige?
Hoffe ihr könnt mir des beantworten.
gruß
jan
gruß
jan
Huhu;
.. nene, sind ja nicht doof. Öl ist voll bis oben hin und es ist auch immer nur so nen blinken.
Außerdem steht da mal ECU.2 ; ab und zu wechselt es dann von ECU.2 nach ECU.6 oder 7 oder was auch immer..
Hab mich mal umgehört, en paar Leute meinen es sei der Fehlerspeicher, den ich mla zurücksetzen lassen sollt' und andere sagen widerum, dass ALLE Sensoren kaputt seine. Kann ich mir aber nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Najoot;
liebe Grüße! ;)
Najoot;
liebe Grüße! ;)
[b]>> Auch Mädchen fahren [color=red]Super[/color][color=grey]moto[/color][i]!![/i][/b] :-P
[url=http://img67.imageshack.us/my.php?image=p220508201501ko3.jpg][img]http://img67.imageshack.us/img67/2889/p220508201501ko3.th.jpg[/img][/url] ♥
Da war 'se; er hatte nix zum Auslesen und meinte, dass es wieder weggehen würde.. fand ich nicht sonderlich überzeugend.
Liebe Grüße. ^^
Liebe Grüße. ^^
Huhu;
ja.. das haben wir auch schon versucht. Einmal Batterie raus, aufladen und dann hoffen, dass es wieder geht. War aber nichts .. sie war voll, haben sie wieder angeschlossen und das Problem inklusive des Aufleuchtens war immer noch da..
Da hat man so nen tolles Mopped & was ist? Geht einem die Elektronik auf die Nerven. ^^
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
genau das gleiche problem hatte ich auch also ecu meldung die zaheln dahinter haben von 0-7 glaub ich gewechselt und sie öllampe hat oft aufgeleuchtet, kurzt darauf ist mir aufgefallen dass der ölschlauch(der durchsichtige der zum vergaser führt) leer war, ich hab alles durchgeguckt kabel die zur ölpumpe führen kontakte mit kontaktspray eingesprüht etc^^ naja im endeffekt hab ich sie vom händler abholen lassen der ruft mich ne halbe std später wieder an das ich sie abholen könnte, als ich dar war hat er mich den fehler selber suchen lassen---> abgeknickter ölschlauch oberhalb der ölpumpe, also zwischen tank und ölpumpe, das einfachste hab ich übersehen LOL, naja erstmal schlauch wieder gerade gemacht, schuss öl innen tank mit und dann laufen gelassen bis der durchsichtige schlauch wieder voll war der ganze spaß inklusive abholung vom mopped hat ma gerade 2€ gekostet, hab noch ne flasche öl gekauft bei ihm für 12,99€ und insgesamt musste ich halt nur 15€ bezahlen, fehlermeldung und auleuchten der lampe kam zwar noch lange danach manchmal, weil immernoch kleine luftblasen durch den die pumpe gehen aber das macht ja nixx inzwischen ist alles wieder OK
ich hoffe ich konnte dir helfen
mfg fuXx
mfg fuXx
Huhu;
.. hihi, hört sich sinnvoll an, aber .. in meinem Schlauch ( der durcsichtige zum Gaser hin ) ist Öl drin.. oô
@ Emti: Habe kA, ob sie dann nicht mehr läuft, aber ich glaube zum Fahren brauch mans nicht. Sie läuft im Mom top.
Liebe Grüße. :P
Liebe Grüße. :P
- SonnigesNaabeck
- wase
@ sonniges naabeck
das ist bei meiner auch so. aber nur wenn man die zündung ausmacht wen der tacho noch eine zahl anzeigt. also erst die 2 sec warten bis der tacho auf 0 steht und dann erst zündung abschalten.
wase
wase
"Ich brauch keine 30ps...
fehlende PS werden durch den wahnsinn des fahrers ausgeglichen."
Der Rennleitung(Trachtenverein) gefiel der Spruch gut...
- kamikazeracer
- wase
probier mal das aus. weiß aber nicht ob das was hilft
du gehst etz zu deiner husky
stellst dich neben sie
nimmst die sitzbank ab
dann ist auf dem ölbehälter, neben dem deckel, ein schwarzer(glaub ich) "Stopfen". schaust ob der ganz eingedrückt ist und ab nicht irgend wie die kabel, die oben rausgehn beschädigt send. nicht das sie irgendwelche druckstellen haben. so könnte der kontackt unterbrochen sein.
wase
wase
Huhu,
allez gecheckt, Kabel anders verlegt & Kontaktspray druff und was ist?
IMMER NOCH DA! ...
IMMER NOCH DA! ...
