Kein Zündfunke
huskyfreak91
Kein Zündfunke
Beitrag von huskyfreak91 »
Hallo habe mein husky frisch vom drosslen geholt aus der werkstatt
bin heim gefahren und habe sie abgestellt nun wollte ich später weiterfahren
doch sie ist nicht angesprungen habe zünkerze raus und an masse gehalten
da habe ich gsehn des ich kein zünkfunke habe.
an was kann das liegen ?
HUSKY-DR!V3R
Beitrag von HUSKY-DR!V3R »
An vielem !!!
Irgend ein Kabel gebrochen oder gerissen.
Zündkerze im Arsch.
Lichtmaschiene im Arsch.
Zündkabel aus dem Zündkerzenstecker.
Achgott, du musst schon genaueres erzählen, so kommen wir da nicht weiter ! :roll:
[url=http://huskydriver.npage.de/][img]http://www.bildercache.de/bild/20081213-123051-182.jpg[/img][/url]
huskyfreak91
ahja und was muss ich genaures erzählen ?ß
Max_16V
Beitrag von Max_16V »
beim fahren schhon was bemerkt? zündausetzter...
zündet sie ab und zu oder überhaupt nicht...
Mess mal , ob was am kabel von der Lichtmashcine kommt...dann kann man die Sache etwas enschränken...
huskyfreak91
Also beim fahren war noch alles ok
dann ging sie plötlich aus und nicht mehr an
habe alles gemessen am stecker der zünkerze kommt nix an
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
ja du sollst ja auh mal an der zündspule und an der lichtmaschine messen haben meine vorredner gesagt.
kann auch sein das nur der zündkerzenstecker hin ist aber um das zu beweisen musste messen.
Desmoquattro 4 ever
huskyfreak91
also lichtmaschine ist eindeutig ok
und zündspule kamm was an aber ging nicht
habe sie dann mal gewechselt aber ging noch immer net also des heißt liegt auch nicht daran oder ?
Lock and Load
Beitrag von Lock and Load »
HAttest du so ne Billig ELK. Drossel ??
ISt sie jetzt Nicht mehr gedrosselt ??
Vieleicht da wo die mit den Murksverbindern deine ELK. Drosssel drann war das da das KAbel durch war ist ??
Ansonsten mal noch Zündkabel vieleichgt Durchmessen
