wie schon gesagt, wenn mein kumpel vollgas gibt dann fängt die oben raus as stottern an, so als ob sie kein sprit bekommen würde und hat dann null leistung mehr... vergaser wurde heute gereinigt und benzin kommt auch..
was könnte denn da das problem sein??
danke, mfg alex
TE 350 stottert in hohen drezahlen!!
- altmaerker
- HVA-Urgestein
... hatte mal das gleiche Problem bei meiner 610er, das Problem war das Steuergerät, da die Zündung fast identisch sind (bis auf andere Zündkurve) würde ich bei einem abruppt aufgetretenen Problem schon eher auf dieses Teil tippen. Vergaser vorsichtshalber reinigen ist auch nicht verkehrt ! Wie schon erwähnt, hast Du was dran gebastelt ?
nö wurde nix dran gebasstelt, er hats letztes jahr gekauft.. und die kiste lief eigentlich wunderbar nach dem sie in der werkstatt war... aber das stottern war schon immer vorhanden.. da er selten fährt hat es ihn anscheinen nicht gestört.
- ich bin gefahren und so geht sie wirklich gut, aber ab höherer drehzahl ist es als ob sie ne blackbox drinn hat..
-am vergaser wurde auch nix rumgeschraubt.
Das Problem bei dieser Ferndiagnose ist halt das "wie" sich das Übel ankündigt.
Wenn das Stottern ähnlich ist wie ein ein-und ausschalten der Zündung, ist es eher die Zündungsseite ohne mich jetzt auf ein bestimmtes Bauteil festlegen zu wollen.
Ist es eher ein zunehmendes Brabbeln würde ich auf Benzinseite tippen.
Aber eben, aus der Ferne....
- Huskytuller
