eXaByte hat geschrieben:Husky_SM hat geschrieben:wenn die ölpumpe nur einen tick falsch steht, kannst du tausend düsen wechseln und wirst keinen unterschied am bild erkennen können!
^^Also das halte ich für ein Gerücht. Da muss die Ölpumpe schon mächtig falsch stehen um das Kerzenbild zu versauen.
NEIN !!!
Das stimmt nicht, im allgemeinen ist ein Zündkerzen Bild zum Abstimmen genauso Toll, wie übern Daumen schätzen ! Die achso Tolle Zündkerze kann Rehbraun sein, aber der Motor kann trotzdem viel zu Mager laufen, und es kann Fressen/Klemmen !!!
Zum Öl:
Da hat Husky_Sm Vollkommen recht, hab ich selber schon festgestellt, Kumpel mit Roller hatte nen 24er montiert, und immer Ordentlich Öl im Tank, weil die Öl-Pumpe mit nem 24er Keihin bisschen überfordert war. ^^ Dann hatte er Plötzlich nen Fresser.... Haja neuen Zylinder gekauft, verbaut, und er hat in hohen Drehzahlen halt gemerkt dass an der ganzen Sache irgendetwas falsch läuft (Der hat auch gut ahnung !) Haja Zündkerze überprüft, hmmm und ein Total komisches Bild gehabt....
Wir daraufhin Allemöglichen Düsen Probiert ( +/- 20, ungelogen !!!) Und dass Bild hat sich nicht im Geringsten verändert, seit dem ist mir klar geworden, dass ein Zünkerzen Bild Schrott ist, und wenn die Öl-Menge geringfügig abweicht stimmt die Sache auch erst recht nicht !
Haja Öl in den Tank gekippt (noch mehr) und das Problem war gelöst. ;)
Genauso wie en Kolleg miter Husky, haja hat seine Halb auf gemacht (trichter + 80er) und ne 120er Düse verbaut, er ruft mich an, sagt mir sein ZÜnkerzen-Bild wäre Total weiß, haja ich so: Alles Klar, bin gleich da, hingefahren, Die Öl-Pumpe verstellt (war noch Ori) und siehe da, die Sache lief gescheit !
MFG: HUSKY-DR!V3R
€DIT:
6pack hat geschrieben:
ich weiss du und huskydriver könnt es besser...
macht aber doch wenigstens wenn ihr es so gut könnt mal konstruktive kritik -.-
Bitteschön !
[url=http://huskydriver.npage.de/][img]http://www.bildercache.de/bild/20081213-123051-182.jpg[/img][/url]
