Husky CR 250 Bj 1986 Startet nicht ????????!!!
wer kann Helfen ???
Also mal vorab......... Funken hat sie, Benzin bekommt sie, Fehlzündungen hat sie springt aber nicht an. Wer hat Infos oder kann mir sonst irgendwie weiterhelfen ????
wer kann Helfen ???
Re: Husky CR 250 Bj 1986 Startet nicht ????????!!!
moin
wie sieht denn deine zündkerze aus ???
die Kerze ist nagelneu, der Vergaser supersauber, Lufti frisch gereinigt :'(
Die Mühle stand erst mal vier Jahre bevor ich sie aus einem Schuppen gezogen habe um ihr Leben einzuhauchen!!!
- harryfisch2
ist der Sprit auch vier Jahre alt? Hatte schon mal Probleme die Kiste nach einen Winter mit alten Benzin zu Starten, neuen rein und zwei mal getreten schon was sie da. Wenn nicht halt mal die Masseverbindung der Zündung nachsehen, denn ein Zündfunke ist zwar schön, ist halt immer die Frage ob er auch stark genug ist nach so langer Zeit kann da schon was Rost zwischen den Kontakten gekommen sein.
Kerze sieht net nur gut aus .... die ist neu .....aber der Sprit ..... bäääähhhh der kann schon gut und gern so alt sein wie das Moped schon steht ......
Werde morgen das ganze Teil mal neu befüllen und allerbesten Saft reinkippen ....
Schade hat keiner von euch eine Idee......
Frische Kerze, frischer Sprit, Vergaser ist sauber, Lufti ist gereinigt, Zündung sollte auch stimmen...... und sie pufft nur und die Kerze ist sofort nass .....
Hilfeeeeeeeeee ???
Hilfeeeeeeeeee ???
Hi
... öffnet Choke ganz ?....LD ist ok ?
ansonsten mach mal ZK trocken un nen Schuss Bremsenreiniger oder Startpilot innen Vergaser....damit sollte se zumindest mal kurz laufen...
.....äääh, wenn Du sicher bist das Zündung stimmt....
solong, Steve ;)
solong, Steve ;)
- harryfisch2
ist doch schon mal so weit so gut, jetzt kannst wenigstens sicher sein das es an der Zündung liegt. Wie gesagt schaue mal alle Kontakte der Zündung nach, auch wenn die Isolierung gut ausschauen, immer mal am Kabel ziehen ob es noch fest ist. Alle Stellen wo sie Masse bekommen soll mit Schleifpapier sauber machen. Entweder ist der Zündfunke zu schwach und "versagt" unter den Bedingungen im Brennraum oder sie ist doch verstellt.
ohhhhh grand maleur !!! oder so !!!
Nun hab ich es gesehen .....
Alles bestens ... nur eins nicht ...... nicht bei jeder Umdrehung der Magnetzündung gibts eienen Funken
Shit :'( :-[
Hoffe nur das ich für das gute Stück sowas noch bekomme °°° ???
Shit :'( :-[
