Hallo Leutz,
ich habe folgendes Probleme. Das Erste: Meine Husqy läuft im Bereich zwischen 3.000 und 4.000 U/min unsauber. Sie ruckelt leicht und hat Aussetzer. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Anderer Punkt: Obwohl noch Sprit drin ist, verliert sie an Schub. So viel dass ich rechts ranfahren muss, warten und dann fährt sie wieder. Das gleiche hatte ich neulich als sie auf Reserve war.
Ist das der Spritfilter? Oder eher die (es sind 2, oder?)
Danke fürs Lesen und eventl. Beantworten.
Guß
rigolo
SM 610 S Ruckeln bei 3 bis 4000 U/min und absterben
Huhu,
stockt sie auch wenn du langsam mit dem Gas hochgehst (also kein Vollgas)? Filter würde ich vorsichthalber auch überprüfen, vieleicht is deine Beschleunigerpumpe nicht richtig eingestellt oder Dreck im Vergaser.
Salom
Salom
Verheiz deinen Reifen aber nicht deine Seele!
[url]http://www.arndt-support.de[/url]
- möchte gern heitzer
