SMS 125 offen fahren ??!!
Hallo leute bin neu hier aber is ja auch nicht das thema ich wollt fragen wie ich meine 125er offen bekomme
würde mich freuen über antworten
- Huskynator
- Huskynator
ist das den soo schwer verdammte Sch****.
hau den ganzn kack ausn krümmer raus biste ne kugel oder so ohne probs durchrollen kannst. dann musst den gaser umbedüsen so 130er-135er hd sollte passen. dann noch ölpumpe höher stellen und fertisch. hättest alles in 2min mit der suchfunktion gefunden
der link zum glück --->http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/search.php
- Huskynator
wenn es dir keiner erklären will dann mach ich das mal.
wenn du sie auf 15ps entdrosseln willst dann musst du die scheibe und den trichter am krümmereingang entfernen.
WICHTIG ist dass du eine 120er hauptdüse reinmachst.
die nächste stufe ist dass du den krümmer in der mitte aufschneidest und die große drosselscheibe rausmachst, ihn dann wieder zuschweißt, ne 130er hauptdüse reinschraubst und entweder 50ml öl auf eine tankfüllung kippst oder die ölpumpe weiter hochdrehst.wenn du das gemacht hast dann musst du noch die luft einstellen.
wenn du die drei drosseln raus hast kannst du noch eine 38er vergaser anbauen am besten wäre der mikuni tm 38. da musst du dann aber auf mischung umbauen oder du machst dem vergaser einen ölanschluss dran.
dann kannst du noch den zylinderkopf um gute 2mm abdrehen und nen wr endtopf dran machen.(hab ich gemacht)
wie mann die ölpumpe aufdreht weis ich nicht weil ich gleich auf gemisch umgebaut habe.
ich empfehle dir ne 1:33er mischung
- HUSKY-DR!V3R
Du schreibst einen Müll, ist ja nimmer Feierlich.husqvarna hat geschrieben:wenn es dir keiner erklären will dann mach ich das mal.
MFG: HUSKY-DR!V3R
[url=http://huskydriver.npage.de/][img]http://www.bildercache.de/bild/20081213-123051-182.jpg[/img][/url]
