kupplung
Freakazoid
kupplung
Beitrag von Freakazoid »
guten tag
weis einer von euch ob das hinterrad wenn ich meine maschine hochgebockt habe (hinterrad freischwebend ) mitlaufen muss bei gezogener kupplung im ersten gang oder still stehen sollte?
Hauptsache laut !!!
Thomas_Mayr
Re: kupplung
Beitrag von Thomas_Mayr »
Eigentlich sollte das Rad stillstehen.
Aber meistens läuft es noch mit weil kein Wiederstand da ist der das Rad still hält.
Wenn der Motor nicht gerade abstirbt oder stark Drehzahl verliert wenn du im normalen Betrieb die Kupplung ziehst und anhälst ist es in Ordnung.
Freakazoid
Re: kupplung
aha
ok aber die kupplungsscheiben reiben dann doch aneinander zb an der  ampel wenn ich nicht gerade in den leerlauf schalte  und nutzen sich so ab oder?
habe versucht durch drehen des kupplungseinstellungsrad am lenker das rad zum stillstehen zu bringen aber es hat nich geklappt. gibt es noch eine einstellungsmöglichkeit?
Hauptsache laut !!!
joseph99
Re: kupplung
Beitrag von joseph99 »
mach dich nicht verrückt! Wenn die Kupplung nicht richtig trennt merkst du das am besten wenn du im Stand einen Gang einlegst und es übernatürlich ruckt und dann das Bike bei gezogener Kupplung schon losfahren will. Ansonsten ist es völlig normal wenn bei freiem Hinterrad das Rad anfängt mitzulaufen.
Bei meiner Fireblade läuft das Rad auch mit, sogar wenn gar kein Gang drin ist! Die Zahnräder auf der Welle laufen immer im Öl und allein durch die Viskosität erreichts du soviel Drehmoment, dass das Rad mitläuft. Das Gleiche ist wenn Du die Kupplung ziehst. Irgendein Reibpaar klebt immer leicht zusammen, so dass das Rad anfängt mitzulaufen...
Erst wenn das Rad auf dem Boden steht ist der Widerstand größer als die Reibung in der getrennten Kupplung und das Rad bleibt stehen...
Ich hoffe Dich beruhigt zu haben... ;)
Andreas
Freakazoid
Re: kupplung
ok aber wenn meine kupplung dann abgenutzt ist meld ich mich bei dir  ;D :P ;)
ciao ragazzi
Hauptsache laut !!!
SWISS-Manu
Re: kupplung
Beitrag von SWISS-Manu »
Hast du Probleme Mann  ;D ;D ;D
Nein im Ernst, ist wirklich so wie joseph99 sagt. Also kein Grund zur Beunruhigung.
Grüsse Manuela
