Hallo zusammen! ich habe das gleich Problem, dass die Kupplung nicht komplett trennt. Habe aber das Motoröl (Synthetisch) von meinem Husky-Händler gekauft. Der kippt das immer rein und hat keine Probleme damit...............
Das Problem zeichnet sich wie folgt ab.
1) Motor starten und im leerlauf laufen lassen.
2) Kupplung Ziehen und Gang einlegen.
3) Kupplung bleibt gezogen => Motor stirbt nach kurzer Zeit (15~20 Sec) ab.
Wenn der Motor nicht läuft. kann bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung die Husky nur schwer geschoben werden.....
Habe den Motor komplett zerlegt und frisch gemacht. Die Kugel am Ende des Ausrückbolzen ist auch mit verbaut.
Hab keine Ahnung, wo ich den fehler gemacht habe....
Wäre schön , wenn jemand nen Tip hat....Danke
