Husqvarna te610 Polrad abziehen
Ich bekomme die Mutter bei meiner 1997er Te610 nicht runter, hab schon 22er Schlüssel mit Hammer und Schlagschrauber probiert, beides geht nicht, Was nun? (ich weis dass es ein linksgewinde ist)
Außerdem: kann mir wer den Polradabzieher ausleihen der kostet original 60€ (auf ebay find ich keine billigeren) und ich weis nicht mal wie lang ich die Husky behalten werde...
- wgary
Re: Husqvarna te610 Polrad abziehen
Bei der 98er 610er ist es ein Polradabzieher M35x1,5-RI mit Innengewinde. Kostet bei Amazon oder in der Bucht zw. 16 - 20,-.
Abmessen und googeln, brauchst nicht den original bestellen.
Wenn die Mutter nicht aufgeht, dann hilft nur mehr Anwärmen.. Ist aber bei meiner 610er ohne Probleme aufgegangen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Achtung, nicht E-Start und Kickstartmodelle vermischen.
- Motorrad: TE 610 '95
Linksgewinde ist die klar, oder? Also die Mutter auf der KW.11343 hat geschrieben: ↑14.12.20 - 21:21 Ich bekomme die Mutter bei meiner 1997er Te610 nicht runter, hab schon 22er Schlüssel mit Hammer und Schlagschrauber probiert, beides geht nicht, Was nun? (ich weis dass es ein linksgewinde ist)
Moin danke für die Antworten!
Hab mir jetzt für nen 20er einen Abzieher gekauft, ich hoffe der funktioniert
Zu der sache mit dem polrad:
Ich hab mir da was zusammengebraten um das Polrad zu halten, und hab dann mit ewig viel Verlängerung die schraube lösen können
Jetzt warte ich bis der Abzieher kommt
Ps: wenn jemand das teil zum Polrad festhalten braucht schreibt mir
- der halter fürs Polrad
- polradhalter.jpg (156.48 KiB) 1241 mal betrachtet
- wgary
kleines Kunstwerk geschweißt?
Ja, da braucht man einen ordentlichen Hebel. Mein Druckluftschlagschrauber hat die Mutter auch nicht geschafft.
Viel Erfolg noch!
mfg Wolfgang
Viel Erfolg noch!
mfg Wolfgang
Mach mal ein FOto vom Polrad....
Moin!
Das ist das gute stück!
Ps: das sah schon vorher so verschrammt aus
- Polrad t610.jpg (189.35 KiB) 1207 mal betrachtet
- wgary
d.h. Abzieher hat gepasst!
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Sah nur auf einem anderen Foto so aus, als hätte man da auf SEM umgebaut. Dann hötte dein Abzieher nicht gepasst.
Abzieher hat einwandfrei gepasst und funktioniert!
Nur ein paar Jahrzehnte dreck mussten aus dem Gewinde raus
