Husqvarna 610te supermoto koso db 02 tacho
- Motorrad: Te610 98
Hi zusammen bin der neue
Mein Name ist Norbert bin 33 Jahre jung und habe mir vor ein paar Monaten eine 610 te von 1998 supermoto Umbau gekauft.
Ist meiner erste Maschine habe keine Erfahrung damit hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein momentanes Hauptproblem ist der tacho habe mir einen koso db 02 tacho gekauft bekomme es aber nicht ihn das er die Geschwindigkeit anzeigt. Der tacho läuft ja mit einer knopfzelle weil ich ja keine Batterie habe. Habe den Reifen Umfang auf 1812 eingestellt und 4 messpunkte. Normal sollte er wenn ich losfahren angehen oder? Tut aber gar nix.
Hat jemand Erfahrung damit?
Mfg
Mfg
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna 610te supermoto koso db 02 tacho
Herzlich Willkommen!
Was meinst du mit 4 Messpunkte?
Ich kenne das so, dass der Sensor (Reedkontakt) an der Gabel befestigt wird und der Magnet an der Bremsscheibe bzw. an der Radnabe.
Wenn nun der Magnet am Sensor vorbei kommt, schliesst dieser kurzzeitig den Kontakt.
Wichtig dabei ist, dass der Abstand zwischen Sensor und Magnet nicht zu gross ist.
Also mit messpunkt mein ich 4 Magneten das kann man einstellen als 1 bis 6 Magneten. Abstand ist ca 2MM eher weniger.
- 610etreiber
- Motorrad: ´98er Dual
Die Knopfzelle ist nur für die Uhr.
Du hast den Tacho schon ans Bordnetz angeschlossen?
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
Öhm nö wo schließ ich das am besten an Masse an den Rahmen aber Puls woher nehm ich das habe ja keine Batterie.
- Dual-Sport
- Moderator
Es gibt wohl auch einen Koso DB02 Tacho speziell für Mopeds ohne Batterie:
https://www.kosoeurope.com/multifunktio ... n-ohne-abe
Wenn du den nicht hast und dein Tacho braucht tatsächlich Strom vom Moped, würde ich folgendes probieren:
Du nimmst Masse z. B. vom Rahmen und den "Wechselspannungsplus", z.B. von der Hupe.
Diese Wechselspannung dann mittels Brückengleichrichter gleichrichten und vielleicht noch einen Kondensator zum Glätten der pulsierenden Gleichspannung dazu.
Die so entstandene Gleichspannung dann an den Tacho klemmen.
Das müsste eigentlich reichen.
Was ist wenn ich das plus vom Abblendlicht nehme das müsste doch 12v sein oder nicht
- Dual-Sport
- Moderator
Kannst du auch vom Licht nehmen, dann geht der Tacho halt nur, wenn du das Licht an machst.
Aber das ist auch Wechselspannung.
Gleichspannung gibt es an deinem Möp nicht.
Hmm ok. Ich dachte mir halt weil die Birnen sind ja auch 12 Volt. Hast evtl nen link wo ich denn gleichrichter und nen Kondensator bekomme?
- Dual-Sport
- Moderator
Ist ja auch 12V, aber halt Wechselspannung.
Gleichrichter z.B dieser hier:
https://www.reichelt.de/brueckengleichr ... os_0&nbc=1
oder:
https://www.reichelt.de/brueckengleichr ... os_3&nbc=1
Kondensator:
https://www.reichelt.de/elko-470-f-25-v ... os_8&nbc=1
oder als Bausatz komplett:
https://tinyurl.com/u3wb5tg
Falls du einen Elektonikladen z. B. Conrad in der Nähe hast, bekommst du das auch da, ohne Versandkosten zu zahlen.
oder:
Kondensator:
Cool danke ich werde dann wohl gleich den Bausatz bestellen. Denk ich ist für mich einfacher den einzubauen. Danke für die Hilfe.
- Dual-Sport
- Moderator
Keine Ahnung, steht leider nicht dabei, wo man was anschliessen muss.
Hi ich mal wieder zwischen stand sieht so aus tacho funzt jetzt. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den blinkern die blinken zwar leicht aber ich denk mal das das fürn tüv nicht reicht sie leuchten mehr und wenn ich bischen gas gebe leuchten sie nur noch. Habe jetzt 26 ohm wiederstände dazwischen und 3 verschiedene relais 1 original leichtes blinken
2 lastunabhänige 2 Pole leichtes blinken
3 lastunabhäniges und pol mit Verstellung tut sich nix
Was könnt ich noch machen?
Mfg
Mfg
- Dual-Sport
- Moderator
Was hast du denn für Blinker, LED?
Was für Widerstände? 26Ohm kommt mir zu viel vor, oder meinst du 2 Stück je 6 Ohm?
Die Lastwiderstände müssen parallel zum Blinker geklemmt werden, nicht in Reihe.
Die elektronischen Relais werden wahrscheinlich mit Wechselspannung nicht richtig funktionieren.
Ich würde das originale Relais verwenden und und einen Widerstand pro Seite parallel zum Blinker klemmen.
Hi
https://www.ebay.de/itm/352633713341
21 watt 26 ohm habe sie parallel zu den led blinkern eingebaut müssten toxx sein. Original blinkerrelai ist drin und auch die Birne in der Anzeige. Für jeden blinker habe ich einen wiederstand drin.
Welche blinket es genau sind kann ich jetzt nicht sagen die habe ich über das Konto meiner Frau auf Amazon gekauft. Muss wartennbis sie wieder da ist.
- Dual-Sport
- Moderator
Mit einer 12V 10 oder 21W Birne funktioniert das Blinken aber, oder?
Dann weden wohl deine LED - Blinker die Wechselspannung nicht mögen.
Aber es gibt auch recht schöne Halogenblinker:
https://www.amazon.de/Motorrad-Halogen- ... 781&sr=8-5
Für die brauch ich die wiederstände aber nicht oder? Die sollten so funzen wie die originalen oder?
