Um einen Heckträger zu montieren muss u.a. in die Seitenverkleidung ein Loch gebohrt werden.
Auf der Auspuffseite ist die Demontage easy.
Frage auf der anderen Seite.
Die Verkleidung hängt unten in einer Lasche
Das Gegenstück in der Verkleidung spreizt sich bei der Erstmontage.
Wenn ich daran ziehe spreizt sie sich weiter bis Bruch droht
Habe mir damit geholfen die Verkleidung teilmontiert zu bohren.
Von hinten kommt man auch nicht dran.
Hat jemand Erfahrung und kennt den Trick?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Heckseitenverkleidung 701
- Motorrad: 701
Re: Heckseitenverkleidung 701
Einfach von der anderen seite mit einem langen schraubendreher oder ähnlichen die lasche gerade gedrückt und verkleidung abnehmen.
Die hintere rechte Seitenverkleidung hat diese Lasche im unteren Bereich, die entriegelt und nach aussen herausgezogen werden muss und im oberen Bereich den Halter, den man mit einem leichten Ruck abziehen kann. Ganz im Heck ist die Verkleidung noch unterlegt mit dem Plastik des Heckteiles, das man mit einer Schraube lösen, leicht abheben und das komplette Seitenteil dann herausgezogen werden kann.
Mehr ist es eigentlich nicht und sollte recht flott gehen.
