KTM Kettenschutz für die 401?
- Motorrad: Vitpilen 401
Hallo Forum,
ich bin seit Oktober Besitzer einer Vitpilen 401, Bj. 2022. Momentan beschäftige ich mich noch mit den üblichen Verschönerungsmaßnahmen (Lenkerendspiegel, Fußrasten, Heck, Auspuff etc.). Ich würde außerdem gerne noch den Kunststoffkettenschutz durch ein Teil aus Metall (ebenfalls schwarz) ersetzen. Leider habe ich bei meiner Suche im Internet bis jetzt nichts spezifisches für die 401, Mj 2022 gefunden. Dafür aber natürlich haufenweise Teile für die KTM 390. Die Schwingen der Motorräder sind optisch ähnlich, allerdings sind die Teilenummern unterschiedlich, deshalb sind sie vermutlich nicht vollständig identisch.
Weiß jemand, ob der Kettenschutz für die KTM 390 (evtl.nur bestimmtes Baujahr) ohne Änderungen an der Vitpilen 401 passt?
Danke und viele Grüße
Jan
Jan
Re: KTM Kettenschutz für die 401?
Ktm duke 390 should fit.
20-22 for sure, but I think the elder versions will also fit.
I just ordered a ktm duke 390 carbon fiber hugger+chainguard for my 2022 vitpilen.
Sounds good. So I should give it a try.
Which carbon chainguard did you order?
The one from maxicarbon.
It is a copy of the duke 390 chainguard+hugger. I will receive it this week or Monday.
Chainguard duke 390
- 281CAC4B-8CA4-467E-AAF9-EC5EB48890BC.jpeg (2.85 MiB) 1505 mal betrachtet
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
ich vermute mal wegen dem "unteren" Kennzeichen/Licht/Spritzschutz Halter, hat die 401 mehr Bohrungen linksBrooklands hat geschrieben: ↑09.01.23 - 22:08 Die Schwingen der Motorräder sind optisch ähnlich, allerdings sind die Teilenummern unterschiedlich, deshalb sind sie vermutlich nicht vollständig identisch.
daher der Nr. Unterschied
der originale Kettenschutz hat einen integrierten Kabelkanal (den braucht die 390er ja nicht)
hast du ein kurzes (oberes) Heck und unten keine Kabel mehr ?!?
dann kannst auch einen von der 390er nehmen...
Ja, ich hab auf ein kurzes Heck oben von R&G umgebaut und entsprechend alle Kabel nach oben verlegt.walter-1 hat geschrieben: ↑24.01.23 - 22:19 ich vermute mal wegen dem "unteren" Kennzeichen/Licht/Spritzschutz Halter, hat die 401 mehr Bohrungen links
Der Alu-Kettenschutz einer 390#er liegt inzwischen auch bereit. Wegen der Kälte hatte ich nur noch keine Motivation in die Garage zu gehen.
I live in Belgium. Do you really need tuv for parts like that?
- Motorrad: XT660R
Imho you do not need any certification for the chainguard, even in good ol' Spießerland, a.k.a. Germany. It just has to be there.
In germany you need a certificate for every bullshit. At least the fender needs a certificate and it has to be approved by the TÜV. But I am not sure if it is the same with the chainguard.
Muss man was beachten wenn man den Kettenschutz für die Duke bestellt? BJ der Duke z.B. oder passen alle BJ
Würde der hier passen?
https://avdb-moto.fr/shop/de/kettenschu ... 0-390.html#
Ich habe einen 2022er Svartpilen und hab auf kurzes Heck umgebaut und möchte nun den Kettenschutz wechseln. Suche einen schwarzen aus Metall, muss kein Carbon sein. Kann hier jemand einen passenden empfehlen?
Kurzes Update. Der Kettenschutz den ich oben verlinkt habe passt einwandfrei an die 22er Svartpilen
- walter-1
perfekt
Danke für's Bild
Danke für's Bild
