Kettenlänge VP/SP701
svartron
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von svartron »
Hallo, bin gerade etwas verwirrt betreffend der Anzahl Glieder der Kette :ka:
- In OEM Ersatzteillisten sind jeweils 118 Glieder Standard.
- Bei Zubehörlieferanten geben meist 114 als Standardlänge an.
Standard ist die 16/40 Übersetzung.
Ich habe jetzt auf 15/40 reduziert, aber die Originale Kette in sehr gutem Zustand ist sehr lang.
Entsprechend möchte ich eine etwas kürzere montieren.
Hier im Forum wurde geschrieben, dass 112 bei gut 15/40 passt.
Wenn aber tatsächlich 118 die Originale Länge sind, dann sind 112 Glieder doch sehr viel kürzer.
Oder sind die 118 eine universelle Länge bei :h: und man kürzt sie dann jeweils nach Bedarf?
Wer hat Wissen aus eigener Erfahrung und hilft mir auf die Sprünge?
Besten Dank
Ron
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Kettenlänge VP/SP701
Beitrag von ELD »
Kann dir nur in der Hinsicht helfen das meine Kette trotz 15 Ritzel immer noch nicht zu lang ist. Spannen ist noch weitere zigtausend Kilometer möglich.
Gruß Peter
svartron
Danke Peter!
Spannen geht bei mir mit der originalen Kette und 15er Ritzel auch.
Ich habe aber eine schicke 112er hier liegen und hätte gerne gewusst ob die passt bevor ich die Originale trenne.
Werde wohl mal Glieder zählen gehen.
svartron
Habe 114 Glieder gezählt. 112er sollte mit 15/40 optimal passen.
Nudist
Beitrag von Nudist »
Ich hab auch ne 114er .
fährt schon jemand ne 112er ?
Holger
Holger
Schönen Tag noch
