Hallo!
Ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer einer 701 Supermoto, Bj.2020, ca. 3300km. Bin sehr begeistert. Eine Kleinigkeit gibt es jedoch: die Kupplung kommt sehr spät, erst auf dem letzten Zentimeter des Hebelweges. Ich habe keine kleinen Hände und es geht auch, angenehmer wäre allerdings, wenn die der Schleifpunkt etwas früher wäre. Kann man da etwas einstellen? Der Kupplungsmitnehmer (?) wurde bereits beim 1000er Service getauscht.
Danke für Tipps.
Christian
- SwooperTrooper
- Motorrad: 701 SM '17
Re: Kupplung kommt sehr spät
Einstellbar z.B. über Rändelschraube ist der Originalhebel m.W. nicht. Mit ein bisschen basteln geht es aber (hab ich für meine Nachrüsthebel gemacht, geht aber mit den originalen auch):
- Hebel ausbauen
- zwischen Hebel und Kupplungsgeber sitzt ein kleiner Zylinderstift
- diesen abmessen (Länge und Stärke)
- einen neuen Zylinderstift in passender Stärke und etwas länger besorgen
- die Enden rundschleifen
- neuen Stift und Hebel wieder einbauen
Aufpassen muss man nur, dass der Stift nicht zu lang ist. Dann kann die Kupplung nicht mehr ausrücken und über den Ausgleichsbehälter Druck ablassen. Dann rutscht sie entweder ganz durch oder schleift.
- Hebel ausbauen
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir das mal in einer ruhigen Minute anschauen.
