Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt dieses Kit eines fernöstlichen Anbieters installiert. Im Prinzip schein mir das eine passable Lösung mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis zu sein.
Aber, mit dem Widerlager (Pin) bin ich nicht ganz glücklich.
Dieser wird zwischen Zündschloss und Rahmen verschraubt (2x M5 oder M6), in der Mitte der Bolzen ist die Lenkersperre.
Der Bolzen des Zündschlosses soll ausgetauscht werden, da dieser dann 6mm länger sein muss um zu greifen, mir ist nur unklar wie das gehen soll … das Zündschloss scheint nicht zum Zerlegen vorgesehen zu sein.
Wichtiger noch: irgendwie habe ich Zweifel, dass diese Befestigung solide genug ist …
Welche Erfahrung mit den Widerlager Varianten habt ihr gemacht und welche könnt ihr empfehlen!
Hat jemand dann noch die Gummibuchsen in der Gabelbrücke eliminiert und PHDS installiert?
Freue mich über Hinweise, Bezugsquellen und Fotos!
Gruss
Oberlandy
Gruss
Oberlandy
Re: Lenkungsdämpfer
Hallo ich habe eine Montageplatte von Aurora Rally montiert, da aufgrund meines Rallyvorbaus keine Aufnahme in die Rahmengeometrie gepasst hat. Die obere Platte ist vom Vanasche Mounting Kit und die untere, schlecht erkennbare von Aurora Rally kontert.
https://aurora-rally.com/shop/scotts-da ... -for-lite/
Re: Lenkungsdämpfer
Danke Christopher!
Der Pin hat ja keinen Überstand am Arm, hast du die Gummilagerung beibehalten? Gibt es da nicht die Gefahr, dass der Pin aus dem Arm rausrutscht wenn es mal richtig zur Sache geht?
Wo kann ich den gestuften Arm für die umgedrehte Montage des Dämpfers finden … bei Öhlins gibt es da nix, bleibt da nur in USA zu bestellen??
Re: Lenkungsdämpfer
Der Pin schließt bündig an der Oberkante des Arms ab. Nach unten und oben rausfallen kann er nicht wegen dem Ring. Da kann soweit nichts passieren, die Gummilager wurden gegen gedrehte Buchsen getauscht, welche dem Montagekit von Vanasche Beilagen.
https://vanaschemotorsports.com/collect ... 0471676997
Auf den Bildern siehst du auch diese Krallen, die haben bei mir wegen dem Rallytower nicht gepasst und ich musste die Adapterplatte von Aurora bestellen.
Den abgestuften Arm wirst du denk ich mal nur in den USA finden
Re: Lenkungsdämpfer
Besten Dank!
Ich hab dann mal Widerlager bei Vanasche und Alubuchsen bei Bergos bestellt …
Bis das Salz von der Strasse ist, bin ich bestimmt fertig
Re: Lenkungsdämpfer
Super, Berichte mal wie der Lenkungsdämpfer aus Fernost sich so macht
- Motorrad: 701 Enduro
Re: Lenkungsdämpfer
hat den hier schon jemand verbaut und kann berichten?
https://www.nomad-adv.com/store/p456/MS ... -2019.html
Preislich sicherlich eine Alternative zum Scott Dämpfer.
Re: Lenkungsdämpfer
Ich dachte zuerst warum das preislich eine Alternative zum Scotts sein sollte weil Rade mir den noch am 18.11.2021 für 398€ verkauft hat... Aber jetzt habe ich mal geschaut und mittlerweile kostet er dort 529€! Ohne Halter, nur mit dem Pin.Dennisk4420 hat geschrieben: ↑17.01.22 - 07:42 Hallo,
Manchmal hat man Glück :)
Hier ein Video das ich zum Scotts gemacht habe mit Vergleichsaufnahmen mit und ohne Dämpfung (ganz am Ende): https://www.youtube.com/watch?v=5rxSCEpInFk&t=42s
Re: Lenkungsdämpfer
Welche Dämpferausführung hast Du gekauft, arbeitet der in beide Richtungen oder ist der free to center?
WO HAST DU DIE SCHWINGENCOVER HER???????????????????
GRuß-BRB
GRuß-BRB
Re: Lenkungsdämpfer
Ich habe den Offroad Damper 4200-04 soweit ich es verstehe arbeitet er in beide Richtungen da kein Rebound Valve verwendet wird.
" Off road stabilizers typically have no rebound valving by design, whereas road bike stabilizer HAVE rebound valving."
Woher ich das Schwingencover habe verrate ich in meinem ersten Video auf dem Kanal in dem ich 50 Minuten mein Moped durchgehe
Aber um es kurz zu machen: Der ist von ner FE (Hersteller Dowatek) und nachträglich mit nem Dremel bearbeitet. ;)
Hier trotzdem der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=AEIuo8LBeVg
Re: Lenkungsdämpfer
Es gibt den Scott/Öhlins in zwei, äußerlich nur durch die Typnummer zu unterscheidenden Varianten. Einmal "free to center" und einmal in beiden Richtungen arbeitend.
Danke für den Tipp mit dem Schwingencover! Sitzt das richtig gut fest?
Gruß-BRB
Gruß-BRB
Re: Lenkungsdämpfer
Ja genau es gibt (soweit mir bekannt) nur die Onraod und Offroad Version und diese unterscheidet sich anscheinend durch das Rebound Valve siehe Bild unten.
Wenn ich das richtig verstehe hast du bei dem
Onroad Dämpfer ein Rebound Valve -> Läuft frei zur Mitte zurück
Offroad Dämpfer kein Rebound Valve -> Läuft nicht frei zur Mitte zurück
Der Schwingenschutz sitzt ganz ok, ist mir bis jetzt noch nicht weggeflogen Jedoch sammelt sich Teils Matsch und Sand hinter dem Schutz und am Ende schädigst du damit deine Schwinge wahrscheinlich mehr als es schützt (Kratzer etc.)... Sieht aber gut aus finde ich daher lasse ich den erstmal dran, Langzeiterfahrung kommt später ;)
- 12345.jpg (353.72 KiB) 2257 mal betrachtet
Re: Lenkungsdämpfer
Informatives Video hast du da gemacht
Ich bin n bissl neidisch auf deine Hausstrecke
Re: Lenkungsdämpfer
Moin
El heinzo komm vorbei, hier gibt es genug davon
Re: Lenkungsdämpfer
Yesss!ATAS2018 hat geschrieben: ↑17.01.22 - 11:50 Ja genau es gibt (soweit mir bekannt) nur die Onraod und Offroad Version und diese unterscheidet sich anscheinend durch das Rebound Valve siehe Bild unten.
Offroad Dämpfer kein Rebound Valve -> Läuft nicht frei zur Mitte zurück...
Dieser Unterschied ist den allermeisten Nutzern unbekannt.
Gruß-BRB
Re: Lenkungsdämpfer
Dankö :)
Jenau Mann
Gruß-BRB
[/quote]
Nicht das ihr da oben bei euch die Wölfe verschreckt
Re: Lenkungsdämpfer
Re: Lenkungsdämpfer
Yupp! Klasse informativer Praxisbericht mit Test
Wo hast du denn das mounting kit gekauft?
Hast du die Gummilager in der Brücke noch drin oder entsorgt?
Bin mal echt gespannt wie gut der Chinamann kopiert hat … wenn ich base valve ganz zudrehe, denn ist das Ding quasi nicht mehr bewegbar (beim Original auch ??)
Da ich gleich 2 Möppis ausrüste, war mir 1000€ nur für die goldenen Dinger irgendwie zuviel …
