Servus,
Ich bin langsam am verzweifeln. Vor ca. Wochen hat es mir den Kolben „gefressen“. Beim Ausbau des Zylinders, ist mir aufgefallen dass das Pleuel ein Höhlenspiel hat. Somit entschied ich mich den Motor zu zerlegen und zu Überholen. Beim zerlegen habe ich das Getriebe ganz gelassen, außer die Schaltklauen habe ich ausgebaut, da ich Angst hatte das sie mir raus fallen und ich dann nicht mehr weiß wo sie hin gehören. Beim zusammenbauen habe ich darauf geachtet dass alle Schaltklauen da sind wo sie hingehören.Beim zusammensetzen ist mir dann schon aufgefallen, dass der Lehrgang keinen Leerlauf hat. Und dass das Getriebe bei manchen Gängen nach eine Kurbelwellenumdrehungen blockiert. Also habe ich die Motorhälften noch mal getrennt, um zu sehen ob ich was falsch gemacht habe. Daraufhin konnte ich keinen Fehler finden und habe mir eine Explosionszeichnung besorgt. Dies konnte mir aber auch nicht weiter helfen. Deshalb habe ich mich entschieden den Motor zusammen zu bauen, Öl einzufüllen und den Motor in einen freigängigen Gang zu starten. Er sprang sofort an und läuft seidenweich. Dann habe ich den Motor wieder ausgeschalten und versucht alle Gänge einmal durch zu schalten und mit dem Kickstarter probieren welcher gang blockiert, und festgestellt dass immernoch gang 3,5 und 6 blockiert und der Lehrgang keinen Leerlauf hat.
Ich weiß echt nicht mehr weiter....
Vielleicht hat ja jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung dafür gefunden. Um hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
Getriebe blockiert. / sm125 bj.2006
- Firebeast
Re: Getriebe blockiert. / sm125 bj.2006
Hi Neuer
Erstmal HERZLICH WILLKOMMEN IM FORUM.
Du scheinst ja handwerklich nicht unbegabt zu sein. Also setz dich hin, bau den Motor wieder auseinander und
nimm die Funktion des Getriebes während des Schaltens unter die Lupe! Vorher vielleicht noch ein paar YT-Filmchen
oder andere Beschreibungen im Netz studieren um sich "da rein zu denken". Du hast wahrscheinlich nur einen kleinen,
aber entscheidenden Fehler eingebaut. Ich glaube nicht, das dir hier irgendjemand per Ferndiagnose sagt, wo der Hund
begraben ist.
Wünsche viel Erfolg
begraben ist.
Wünsche viel Erfolg
Danke erstmal für die begrüßungFirebeast hat geschrieben: ↑22.02.20 - 21:23 Hi Neuer
begraben ist.
Wünsche viel Erfolg
Ist schon wieder auseinander. Aber da werden noch stunden drauf gehen
- Firebeast
Cool! Du schaffst das!
