Krümmer
Krümmer
So, ich bräuchte mal eure Hilfe....
Ich könnte einen Gebrauchten Gianelli Krümmer bekommen nur weiß ich nicht ob der an meine 04er Sm passt.
Der Besitzer hatte ihn an einer 09er Sm verbaut.
Nun ist die Frage passt der Gianelli Krümmer von 2009 an meine 04er.
Vielen Dank im voraus für Antworten !
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
Re: Krümmer
Nein
Re: Krümmer
Grundsätzlich schon.
Vom Auslass aufjedenfall. Musst halt die Halterungen anpassen. Mehr nicht.
WRE 125 `99 + HGS
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Krümmer
halli81 hat geschrieben:Nein
- halli81
Re: Krümmer
Wenn ein original Krümmer oder HGS nur bis 2008 passt und ab 2009 nicht mehr, warum dann der Giannelli???AlWiS hat geschrieben:Grundsätzlich schon.
Der ESD sollte schon in der Flucht zum Krümmerende montiert sein, um auch dicht zu sein.
Da nützt dir auch keine Halter umbauen
- halli81
Re: Krümmer
Der Winkel des Krümmerendes hat sich verändert, ich gehe davon aus, das es am geänderten Rahmen bzw. Heckrahmen liegt.Bieler_92 hat geschrieben:halli81 hat geschrieben:Nein
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Krümmer
Hat sich nur bei der WR geändert.
Wre passt seit der krümmer rechts ist...
- halli81
Re: Krümmer
Wenn du denkst!
Re: Krümmer
Außerdem gibt es sowas wie selbstverschweißendes Band.
damit ist alles dicht
WRE 125 `99 + HGS
Re: Krümmer
@halli,
Möglicherweise verwechselst du da etwas, denn hgs und co gibt es überhauptnicht für die wre/sm, diese ganzen krümmer wie hgs doma fmf scalvini dep usw sind für die wr/cr, und die angabe 00-08 BJ gilt ebenso für wr/cr, als komplettanlage passen diese 00-08er alle an die wre/sm, doch mit den original ESD wird das nicht gehen.
Möglich das es einen hgs für wre/sm gibt, bin mir nicht sicher, aber ansonsten gibt es speziell für wre/sm nur den gia, vllt!! Arrow? Und noch von HVA einen krümmer aus den specialparts(teuer,über 400), von 2012? Bin mir nicht sicher, glaube aber das jener hva krümmer an alle BJ passt...
Das mit den BJ angaben beim gia hängt eher mit der gefakten E nummer zusammen, denke ich.
Ist auch irgendwo logisch, das für alle BJ jeh nach geänderter abgasnorm eine andere nummer drauf muss..
Ich hab mir ein wr125 bj08 ESD-anschlussstück besorgt, damit passen auch die krümmer welche nach dem gegenkonus nurnoch 10cm haben ohne den schnörkel nach oben (was den krümmer nervend unhandlich in der montage macht) an den ori esd ohne probleme..
Die angabe 00-08 ist DEFINITIV immer für wr gängig, da bin ich mir sicher.
- halli81
Re: Krümmer
Meine "definitiven" Erfahrungen!PVMD hat geschrieben:@halli,
Erstens:
Hatte aber selber schon mal eine "WRE" HGS-Krümmer da liegen und der hatte nicht die markante Auspuffhalterung der WR im oberen Krümmerbereich.
Außerdem war dort der Winkel des ESD-Anschluss anders, konnte es nämlich neben einen WRE Krümmer bis Bj.2008 legen und vergelichen.
Dieser war an einer SMS 125 Bj.2010 montiert und ja eine WR HGS-Krümmer ab Bj.2009 hat ein kurzes ESD-Anschlussrohr, was grade ist mit der markanten oberen Krümmerhalterung was nur die WR CR hat.
HGS-Krümmer gibt es auch bis Bj.2008 für nur WRE SM 125 Modelle, da keine obere Krümmerhalterung.
Zweitens:
Wollte auch mal einen original gedr. Krümmer von einer WRE125 Bj.07-08 an jemanden mit einer WRE125 Bj.11 verkaufen, naja wo er dann vor der Tür stand und wir die Krümmer verglichen haben an der Husky, hat es definitiv
nicht gepasst.
So das wollte ich nur mal klarstellen, jetzt soll jeder machen was er denkt.
Re: Krümmer
Na das ist doch mal ne information, welche hilfreich bzw lehrreich ist!
Ich glaub dir das, da ich selbst nicht diese erfahrungen machen konnte, und man sogut wie keine infos bekommt, welcher krümmer wo passt.
Deshalb ist ein "passt nicht" weniger hilfreich, auch wenn es stimmt.
Mit einer erklärung kann man dagegen viel mehr anfangen, besonders wichtig auch für zukünftige, welche die sufu nutzen.
Vielen dank dafür
Wollte dich nicht doof anfahren
Vielen dank dafür
- halli81
Re: Krümmer
Kein Ding
- Motorrad: wre 125 06
Re: Krümmer
habe einen gianelli krümmer für die 04er
falls interesse besteht pn :)
