TE610E BJ 1998 - zerlegt - Kaufen oder Finger weg?
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: TE610E BJ 1998 - zerlegt - Kaufen oder Finger weg?
Beitrag von wgary »
Leider hab ich derzeit ziemlich viel zu arbeiten und komme kaum dazu am Moped zu schrauben. Zumindest hab ich das Ding nun komplett zerlegt. Rahmen ist beim Pulvern, Schrauben beim Verzinken. Mit dem Motor war ich beim Instandsetzer, Kolben & Zylinder sind in Ordnung. Ventile werden nachgeschliffen, Nadellager der Kipphebel sind eingelaufen und werden getauscht.
Hier mal die ersten Fotos, in welchem Zustand ich die Husky bekommen habe:
11150
11155
11156
11149
11157
11151
11152
11153
11154
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
Da hast du dir ja nen schönen Bausatz gekauft :shock:
Schön das am Motor wenig zu machen ist.
Viel Spaß beim weiter bauen, und immer fleißig Bilder machen :lol:
Gruß André
wgary
Beitrag von wgary »
Nun sind die Teile vom Pulvern und Verzinken retour, auch der Zylinderkopf ist geplant & Ventile neu gefräst:
11161 11162 11164
11165 11166 11167
11163 11168
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Geil :Top:
Freundliche Grüße
Etze
oldstyle
:shock: sieht super aus! Wenn das so weiter geht wird das ein richtig schönes Teil :Top:
Gruß André
Schön hergerichtet..
Die Schrauben und Buchsen... :fil: so macht das arbeiten Spass :Top:
wgary
Beitrag von wgary »
Die nächsten Bilder.. Motor ist mal beinander und schon im Rahmen:
11177 11176
11173 11174 11175
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
:Top:
Weiter so.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Der Hauptrahmen in silber sieht nicht schlecht aus!
Lackierst du die Motordeckel noch, oder lässt du es blank?
wgary
Beitrag von wgary »
Mein Ziel ist mal den Motor zum Laufen zu bringen.
Dazu muss ich eh noch die Elektrik und Kühlung überarbeiten. Bremsen sind schon überholt, bau ich als letztes ein.
Sorgen macht mir noch der Starter, er schafft zwar den Motor zu drehen, aber ob das genug Schwung ist, bezweifle ich noch.
Mir fehlt noch der Kickstart-Hebel, falls wer einen rum liegen hat, würde ich mich über eine PN freuen.
Bei den Puch Motorräder hab ich alle Deckel poliert, das sieht am Beginn super aus, wird aber jedoch nach 1-2 Jahren matt. Lackieren bringts auch nicht, blättert sehr schnell ab.
mfg Wolfgang
Schmalzi
Motorrad: te610
wgary hat geschrieben: 22.10.19 - 09:53 Lackieren bringts auch nicht, blättert sehr schnell ab.
mfg Wolfgang
Einbrennlack sollte eigentlich funktionieren.
Damit schon Erfahrung gemacht?
wgary
Beitrag von wgary »
Ja, für die Krümmer, Zylinder und Auspuff.
Aber noch nie für Motorgehäuse, werde ich ausprobieren.
danke & mfg Wolfgang
wgary
Beitrag von wgary »
Leider komm ich nur sehr wenig zum Schrauben.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie das Kupplungsseil verlegt ist? Stimmt das so?
Irgendwie ist es sehr eng und ich finde keinen optimalen Weg:
11192 11193
Als nächstes ist die vordere Bremsleitung zu kurz. Sichtlich ist die große Bremsscheibe der SM verbaut, damit geht sich die Leitung nicht wirklich gut aus. Werde eine neue um 10 - 15 cm länger besorgen, dann sollte genügend Luft sein.
11196 11194 11195
Derzeit wühl ich in der Elektrik. Leider sind viele Steckerkontakte ziemlich mitgenommen. Zumindest gibts in Wien ein Geschäft und ich kann die Kontakte einzeln nachkaufen.
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
wgary hat geschrieben: 10.11.19 - 23:10 Leider komm ich nur sehr wenig zum Schrauben.
11192 11193
11196 11194 11195
Kupplungszug habe ich, glaube ich, über die Gabelbrücke rüber gelegt.
Lass bitte die Motorbefestigungs-Platte am Rahmen oben am Kipphebeldeckel weg, schadet mehr als sie nützt.
Den Ausgleichsbehälter könnte man auch weg lassen, machen viele. Aber wenn man ganz auf Nr. sicher gehen will, kannst den auch lassen.
MfG Moritz :hva:
Dual-Sport
Mein Kupplungszug läuft oben und am Lenkkopf wie bei dir, geht aber dann vor dem Kühler am Rahmen runter und geht unterm Ausgleichsbehälter (den ich nicht mehr habe) nach hinten in Richtung Zylinder.
Ziemlich nah am Krümmer vorbei.
wgary
Beitrag von wgary »
Danke für die Infos, werde die Wege probieren.
Ausgleichsbehälter lass ich mal drinnen, hilfts nichts, schads nix..
mfg Wolfgang
wgary
Beitrag von wgary »
Leider komm ich derzeit kaum zum weiter Arbeiten. Neue Bremsleitungen sind nun verbaut und auch der erste Startversuch ist geglückt.
An 3 Stellen ist die Lady noch inkontinent: Vergaser Membrane Beschleunigerpumpe (schon getauscht), Leerlaufanzeige (stärkerer O-Ring, mal schauen)
und - ganz lästig - Wasserpumpen-Dichtung an der Stelle zw. Kopf und Ventildeckel (schon zerlegt, hoffe ich bekomms mit Dichtmasse dicht).
11216 11217
wgary
Beitrag von wgary »
Nachdem ich 3 x die alte Nockenwelle ein/ausgebaut habe und versucht hab, die Feder so einzustellen, dass die Husky ordentlich anspringt, hab ich es aufgegeben. Hab auf Andre's Tipp gehört und eine neue Nockenwelle gekauft.
Zuerst eine gebrauchte, war allerdings wieder eine alte, wenigstens das neuere Zahnrad und der kleinere Deko-Hebel.
Hab dann beim Neubert eine neue Nockenwelle geordert und nun eingebaut.
Und siehe da: kurz Starten und sie läuft! https://photos.app.goo.gl/wnLB7Ck4GUZYyKUn6
@Andre, großen Dank an deine Unterstützung!
Muß jetzt noch den Tank lackieren, dann wäre sie Pickerl und Anmelde-fertig.
11313
oldstyle
Das freut mich das Sie jetzt vernünftig anspringt.
Viel Spaß damit Wolfgang :hva:
Gruß André
FreaKquenZy
Motorrad: TE 610 E '98
Beitrag von FreaKquenZy »
Echt cool :) Der Moment, wenn die Kiste endlich anspringt ist der Beste :heba:
TE 610 '98' Dual Sports
WRE 125 '99'
