Biete TE 510 `90 in Bonn
Micha/BN
Motorrad: TE 510 `90
Beitrag von Micha/BN »
3% Mehrwertsteuer geschenkt!
Biete TE 510 aus 1990 mit Papieren.
Die Historie:
Ich habe sie 1991 aus 1.Hand gekauft. `93 ist ein Ventil abgerissen. Ca 2003 habe ich den Motor neu gemacht, aber das Projekt blödsinniger Weise auf Eis gelegt.
Die Fakten:
Kurbeltrieb/Getriebe: Neues Pleuel. Alle (!) Lager neu.
Hubraum: Wössner-Kolben, Zylinder über Wössner beschichten lassen.
Brennraum: Professionell geschweisst und bearbeitet. Alle Ringe, Führungen, Ventile neu (KS Motortechnik, Bonn).
Steuerung: Kipphebelwellen neu.
Antrieb: Neue Kupplung, neuer Kettensatz. Neue Bremsbeläge.
Fahrwerk: Original. Wahrscheinlich ein Jahr Enduro; bei mir nur Straße. Lenkkopflager neu. Neue Barum.
Plastik/Bank: Vollständig, ohne Dekor; tlw. vergilbt, ohne Kratzer/Risse. Außer: Siehe Bilder.
Sonstiges: Rahmen gepulvert. Vergaser geultraschallt und revidiert. Kühler abgedrückt; einer wurde geschweißt. Vorbereitet für TrailTech Vapor. Vapor gibt`s bei Bedarf dazu. Scheinwerfer neu. Beide Schalldämpfer Eigenbau mit Nummer, geschraubt, ungestopft. Kupplungsdeckel von 610er mit "Wartungsfenster".
Zustand: Motor ist komplett zusammen (Michael Weber, Marienheide) und eingebaut. Gabel ist eingebaut, alles andere nur gesteckt.
Was fehlt: Originale Blinker. Originaler Tacho. Schwingenschleifer (Kette). Lenkerschloß. Federn der Fußrasten. Dekor. Hitzematte Plastik vs. Auspuff. Typenschild muß neu. Wasserschläuche sind tlw. porös.
Die Ablöse:
Verhandelbar. 2000 wären schön :-) ; 2100 wären besser :D . Drunter geht`s aber auch! :lol: Oder Tausch gg. fahrbereite Trial/Enduro. Einfach mal ein Angebot machen!
Micha/BN
P:s.: Ich bin jetzt erstmal im Urlaub; melde mich aber bestimmt bald zurück.
Zuletzt geändert von Micha/BN am 27.10.20 - 23:14, insgesamt 2-mal geändert.
Je schräger die Lage, desto adrenaliner der Kick!
Re: Biete TE 510 `90 in Bonn
Micha/BN hat geschrieben: 08.07.20 - 00:03 Biete TE 510 aus 1990 mit Papieren.
Die Ablöse:
Verhandelbar. 5000 wären schön :-) ; 5100 wären besser :D . Drunter geht`s aber auch! :lol: Oder Tausch gg. fahrbereite Trial/Enduro. Einfach mal ein Angebot machen!
:pc1:
Micha/BN
Die Ablöse:
Na gut, dann eben 15hundert, oder so. Der Winter steht vor der Tür. Da braucht man doch was zu schrauben. Bietet einfach mal was an!
Micha/BN
