Meine 510er scheint ein Auslaufmodell zu sein
Servus,
am Wochenende mal wieder in der Werkstatt gewesen den gereinigten Vergaser wieder einbauen, da sehe ich dass ein Standrohr ausläuft
Weis jemand zufällig welches die Bezeichnung für die die Simmerringe sind? Habe hier mehrere Bezeichnungen in der Ersatzteilliste
1. DU-bus 40x44x20 Positionnr.10
2. Steunring 42x49,1x1,5 Positionnr.11
3. Afdichting 40x49,5x7/9,5 Positionnr.12
4. Opvulring 45x49,5x1 Positionnr.13
5. Borgring BR50 Positionsnr. 14
Und dann hab ich noch zu allem Überfluss gesehen, dass die Wasserpumpe an der Leckbohrung einen Öltropfen hat die hab ich gerade erst wieder neu abgedichtet und montiert gehabt.
Kann man die nach dem öffnen vom Gehäuse abdichten oder gibt das was Größeres? Laut Ersatzteilliste ist ein Dichtring unter dem Flügelrad der Wapu.
Mann, so langsam verliere ich echt die Lust am Moped :uzi:
Charly und muss erst mal
geht mir auch so mit der lust, hab zudem noch ne wr 360 hinter die ich mal sollte und dann noch corrado 16Vturbo den ich noch fertig machen muss, mein alltagsgolf der mir unterm arsch wegrostet und n Maschinenbau-studium das unter der ganzen schrauberei leidet. hab die gabel prozedur mit gebrochenem M8 gewinde und hartlöten erst am freitag hintermich gebracht.
Teilenummer der simmerringe für die TE510 ab Bj 88
15 12419-01. (ohne Gewähr)
Hab meine aber vom trost nach fast 2 wochen lieferzeit mit der nummer 40/50/7...? die letzte nummer kann ich net entziffern und achte wenn du nicht originale nimmst, dass die ne Staublippe haben.
Und um die simmerringe reinzumachen, hab ich ein kunststoffvollmaterial genommen, das auf durchmesser vom holm ausgedreht und außendurchmesser etwas kleiner als die der simmerringe genommen,
aufgesägt und um den holm gelegt und wieder zusammengeklebt mit klebeband.
So kannst die gleichmäßig reinklopfen ohne dass der holm und der SiRi schaden davon trägt.
Hast Recht
Bei meiner ist eine Marzochi Upside-down verbaut.
Werde die Gabel wohl erst mal zerlegen um die Simmeringe zu sichten.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Verdickung unter der unteren Gabelbrücke markant für die Marzochi, oder?
Laut Ersatzteilliste müsste ich allerdings eine WhitePower-Gabel haben?
Nochmals vielen Dank für den Hinweis, hab da echt nicht dran gedacht.
Charly
....scheinst dich gut mit den alten Eisen auszukennen. Beruflich
Charly
