Servus
Hatte das Problem auch. LL Regler wars bei mir.
Airbox voll mit Ölgemisch, Steppermotor Kegel Verschmutzt.
Steppermotor ausgebaut, Spindel ausgebaut,gereinigt und neu gefettet.
Airbox gereinigt.
Allss wieder zusammengebaut, läuft wieder perfekt.
Toni
Drehzahl
Re: Drehzahl
Danke Toni
Ich mach das auch mal. Ich hoffe, es hilft.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
- Der Schweizer
Re: Drehzahl
Hoi Rolf
Ölstand nur bis ca. halbvoll..
bei der Serpentinen-Hatz geht da schon mal was in die Airbox und sabbert den Kegel voll..
seitdem hab ich Ruhe
Auf der Renne ging die Nudel nicht mehr über 6t Touren bei "normalem" Füllstand...
einen Schluck weniger ist anscheinend besser...
Bei Serpentinen und Renne wird die Motortemp. anscheinend ähnlich hoch und soll da einen
zu hohen Druck erzeugen wenn nach Handbuch gefüllt..
Hatte 123 Grad im Display stehen
Bevor mich da jetzt wieder einer steinigen will.... ist die Aussage von meinem Freundlichen
rrroli
rrroli
Re: Drehzahl
Ich habe mal etwas Öl abgelassen, die Airbox und das Idle Valve gereinigt.
Auf der Probefahrt heute ist die Drehzahl immer noch nur langsam runtergekommen. Ich habe dann angehalten, den Zündschlüssel auf Off geschaltet, dann die Zündung wieder eingeschaltet, den Motor angelassen und bin dann weitergefahren.
Danach war alles wieder OK. Ich hoffe, das bleibt jetzt so ...
Sonst hmmmm ... ? - Schauen wir mal ...
Gruss ZIR
Gruss ZIR
Re: Drehzahl
Wurde mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden? Oder ist mit dem airbox reinigen und Ölfüllstand auf der Hälfte alles getan?
- Siciliano
- Motorrad: 701 SM (2018 Euro4)
Re: Drehzahl
Mann, hab ich ein Pech!
Maschine frisch verkauft und nun ist das Problem mit der Drehzahl aufgetaucht. Bei mir ist das wirklich nie aufgetreten. Ich habe die Maschine vor dem Verkauf gewaschen, aber nicht "unter Wasser" gesetzt, immer ohne Hochdruckreiniger. Die Werkstatt meint entweder nur der Stecker oder dann volles Programm, Kosten Fr. 2'000.-
Wheelies are not a crime +++ SuMo-Fahrer aus der Schweiz gesucht +++
- Motorrad: Nuda 900R
