Batterie ok es passiert beim zünden aber nichts - gelöst!
Verfasst: 03.07.22 - 22:23
Hallo liebe Nudisten,
ich bin heute in die Grage, Zündschlüssel rum, zack hochgefahren und sofort angesprungen. Dann 15 Minuten zu einem Konzert gefahren, dort geparkt....dann gemerkt dass es einen besseren Parkplatz gibt. Also 15 Meter zurück zur Nuda, wieder Zündschlüssel rein.....nichts! Nicht mal ein Lichtlein leuchtet. Dazu noch die Info dass die Batterie nagelneu ist und von meinem Schrauber vor ca. 2 Wochen eingebaut wurde. Hab die JMT Lithium HJTX14H-FP-SI drin. Die hatte ich davor auch 4 Jahre drin und die war immer zuverlässig. Ist immer sofort angesprungen.
Adac kam .....Batterie Spannung ist da und ok (13,6V). Hauptsicherung ist ok, Hecksicherungen sind ok. Aber es kommt wohl
keine Spannung am Hecksicherungskasten an. Der ADACler vermutet eine Leitungsunterbrechung der Plusleitung.
Was denkt ihr?
Und wie kommt es, dass es wunderbar geht und dann nach dem Parken 2 Minuten garnix mehr geht?
Grüße!
Was denkt ihr?
Grüße!
