Lampenmaske 610TE, SMR 2008
Moderator: Moderator
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Beitragvon Relaunch2010 » 18.09.18 - 18:51
Hallo Leute, kann mir bitte jemand mit Original 610TE 2008 Modell oder SMR ein Foto von bzw. hinter der Frontmaske machen? Habe die Leuchte, Gummis, Schrauben, Rahmen, Dichtung usw. alles da liegen, aber das Zeug muss noch zusammen.... :-D Danke!!
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
Green Hell
Motorrad: SM 610 ie
Re: Lampenmaske 610TE, SMR 2008
Beitragvon Green Hell » 19.09.18 - 12:57
Ich kann dir eins von der Sm machen, ist ja identisch zur TE.
Gesendet von meinem FEVER mit Tapatalk
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 19.09.18 - 13:11
Ich hab selber ne SM610IE mit der Darth Vader Maske und brauche eine TE610IE mit der eckigen SMR Maske.
Wenn du mir damit helfen kannst, bitte bitte!! ;) Bräuchte das relativ genau mit dem Metallblättchen wo der Scheinwerfer höhenreguliert wird usw.
Danke!! BG
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 19.09.18 - 21:15
Diese Maske...Bild
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 19.09.18 - 21:17
Noch Bild
Green Hell
Motorrad: SM 610 ie
Beitragvon Green Hell » 19.09.18 - 21:19
Relaunch2010 hat geschrieben:Diese Maske...Bild
Die Maske ist relativ sicher auch auf ner TE 250 von 2008 drauf. Meine mich an so etwas erinnern zu können. Leider habe ich von der Tachoecke keine Bilder mehr..
Kann mich aber noch dran erinnern, dass ein Kabelbinder seitlich über den Scheinwerfer ging. (Wahrscheinlich um die Maske am verstellen zu hindern im Gebüsch)
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 19.09.18 - 21:30
Ok Danke trotzdem, falls jemand diese Maske montiert hat bitte ich nochmals um Tipps bzw. Fotos. DANKE!
Green Hell
Motorrad: SM 610 ie
Beitragvon Green Hell » 20.09.18 - 20:57
Guck mal hier rein, ist das nicht die Lampenmaske?
viewtopic.php?f=82&t=59552
Wenn ja kann er dir bestimmt helfen.
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 20.09.18 - 20:59
Hab ihm schon ne PM geschrieben ;)
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 01.01.19 - 20:31
Gutes Neues, kann mir vllt. irgendjemand weiterhelfen mit Bildern? Hab leider nichts mehr bekommen.
Danke, LG
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
wgary
Motorrad: TE450 07
Beitragvon wgary » 02.01.19 - 21:29
hab die TE450, sichtlich gleicher Aufbau, leider bin ich grad auf Urlaub und kann dir (noch) keine Fotos liefern.
Vielleicht hilft mal die Explosionszeichnung https://www.neubert-racing.com/husqvarna/2007/te450/fahrwerk/kabel-lampen-elektrische-ausruestung-euro-2/, da siehst du die Lampenteile. Mit den 2 Nubbeln hält der Reflektor in der Maske. Das Blech der Einstellschraube musst du in der Maske einschieben, dann kannst du die Leuchtweite verstellen.
Die vier Gummis kommen außen an die Maske, in die großen Löcher, damit kannst du sie bei den Holmen montieren.
An der Maske links kommt außen ein Kunststoffring, durch den wird der Bremsschlauch und das Tachokabel durchgeführt und kann den Federweg ausgleichen.
Die Blinker kommen auf die kleineren Löcher in der Maske.
Denke das war alles, so aus dem Gedächnis.
mfg Wolfgang
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 02.01.19 - 21:39
Abend Wolfgang, super Danke Dir!!
Glaub mir fehlen dann vllt. noch ein paar Kleinteile. Ich mach ein Update wenn ich weitergekommen bin.
Gruß Andreas
PS: Schönen Urlaub noch.
kingz
Beitragvon kingz » 03.01.19 - 16:34
Das ist dir originale Lampenmaske der TE TC SMR 05-08. Kann dir morgen abend evtl n Bild von einer machen.
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 07.01.19 - 14:47
Hallo kingz! Ja bitte wäre sehr hilfreich. Vorallem der Einstellungsmechanismus für den Scheinwerfer und wie die Dichtung fixiert ist. Danke
wgary
Motorrad: TE450 07
Beitragvon wgary » 13.01.19 - 11:29
So, hier nun ein paar Bilder, hoffe du erkennst was du brauchst.
Die Dichtung ist nur zw. Maske und Scheinwerfer eingeklemmt.
Die Verstellschraube solltest du gut erkennen.
11047
11048
11049
11050
11051
Sonst melde dich nochmals oder wir telefonieren mal.
mfg Wolfgang
Relaunch2010
Beitragvon Relaunch2010 » 13.01.19 - 19:55
Perfekt Danke! LG
