Husqvarna SM 125 Zündet dauerhaft
Hallo Zusammen,
mein Husky zündet dauerhaft.
Zündspule/Batterie hab ich schon getauscht.
Beim abziehen des Polrads viel mir auf das der magnet gebrochen ist.
Kann das Problem am Pick up sensor liegen?
FG
Niklas
FG
Niklas
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna SM 125 Zündet dauerhaft
Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
Dual-Sport hat geschrieben:Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
Sobald ich die Zündung anmache geht die Zündkerze an bzw Zündet ohne das ich kicke.
- Dual-Sport
- Moderator
Was???
Du schraubst die Zündkerze raus, steckst sie in den Kerzenstecker, machst die Zündung an und es entsteht ein Dauerfunken vorne an der Elektrode???
Wenn das wirklich so ist, dann will ich das sehen!
Nach meinem technischen und elektrischen Verständnis ist das nicht möglich.
Kannst du davon ein Video drehen?
- Etze
Freundliche Grüße
Etze
Etze
das will ich aber auch sehennikpoi15 hat geschrieben:Dual-Sport hat geschrieben:Was soll das bedeuten: zündet dauerhaft???
Nicht dauerhaft ein Funke
Sind so 4-5 mal in der Sekunde. Sorry weis nicht wie ich das beschreiben soll.
ok das ist deutlich was anderes
also die zündkerze zündet dauerhaft im takt obwohl der motor steht?
Nicht direkt im Takt, sie Zündet unregelmäsig immerwieder für kurze Zeit so in 2 Sekunden Abständen.. Zündspule/Stecker, Batterie und ZK sind neu.Solo hat geschrieben:ok das ist deutlich was anderes
Meine Vermutung liegt am Pick UP Sensor.
Verkabelung passt auch alles.
Gibt es sonst noch etwas was hinüber sein könnt?
wenn das kabel vom sensor zur cdi i.o ist dann müsste der sensor einen hau eg haben weshalb er ständig ein signal raushaut.
Danke. Dann ist meine Vermutung wenigstens nicht ganz falsch. ;)Solo hat geschrieben:wenn das kabel vom sensor zur cdi i.o ist dann müsste der sensor einen hau eg haben weshalb er ständig ein signal raushaut.
Werde morgen mal den neuen Sensor einbauen und dann kurz bescheid geben.
War der Sensor
- Motorrad: WRE 125 - Bj.06
Also läuft jetzt alles wieder wie es soll?
Husqvarna
KTM
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
KTM
Ja sogar besser mit dem neuen Pro CircuitHusqvarna-Eric-KTM hat geschrieben:Also läuft jetzt alles wieder wie es soll?
