Öltank leeren und Ölpumpe abklemmen
Ohrenschmalz
Motorrad: sm 125
Beitrag von Ohrenschmalz »
Also ich hätt da so ne frage und zwar ich will auf selber mischen umsteigen, kann mir jemand nen tip geben wie ich am besten den Öltank leere? und wie läuft es dann mit der Pumpe was muss ich dann am Schlauch zum Vergaser ändern?
Hoffe auf schnelle Antwort :)
Husky SM 125 Bj.08
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Öltank leeren und Ölpumpe abklemmen
Beitrag von AlWiS »
Den Schlauch zum Vergaser versiegeln. Rest abklemmen und Öltank einfach abbauen und mit Benzin auswaschen.
WRE 125 `99 + HGS
Ohrenschmalz
Motorrad: sm 125
Den kleinen Schlauch zw Ölpumpe und Vergaser, abklemmen oder? Damit der keine Luft zieht oder? Wie is des aber dann mit elek. Steuerung von der Ölpumpe kann ic da einfach laufen lasse?
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Lass se im kreus laufen... Den vergaseranschluss musst moch abdichten...
emti
Beitrag von emti »
...und warum selber mischen? Ölpumpe ist immer noch das Beste!
Desmoquattro 4 ever
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
emti hat geschrieben:...und warum selber mischen? Ölpumpe ist immer noch das Beste!
und so sicher....
WRE 125 `99 + HGS
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Beitrag von ZiD! »
hab gelesen das im rennbetrieb ölpumpe + ne kleine jägermeisterflasche öl im tank das beste sei!
Bieler_92
Bsstimmt... Denn dann läuft se magerer...
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
ZiD! hat geschrieben:hab gelesen das im rennbetrieb ölpumpe + ne kleine jägermeisterflasche öl im tank das beste sei!
Bieler_92 hat geschrieben:Bsstimmt... Denn dann läuft se magerer...
Bieler_92
wat is klein?
a Stampal?
PVMD
Motorrad: Sm150 custom
Beitrag von PVMD »
Wichtig ist nur das es ne jägermeisterflasche ist, da spielt die größe keine rolle :mrgreen: :Top:
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
IHR Vögel :gigs: :evil1:
Ich nehme an das es die sind die an der Kasse immer stehen, wasn da drin 0,3??
Wie gesagt ich habs irgendwo letztens mal gelesen....
emti
Beitrag von emti »
Ist aber Blödsinn :-)
Desmoquattro 4 ever
