Eingetrockneter Benzin ?
Hab heute den Zylinder von meiner wre abgenommen und bin auf Folgendes gestoßen
Ist das eingetrockneter Benzin ?
- Motorrad: SMS 144 05
Re: Eingetrockneter Benzin ?
Scheiss Öl würde ich mal sagen.. Bei mir ist da alles rein ;)
wird einfach eine Ölablagerung sein.
btw: Es heist "Eingetrocknetes Benzin", weil "das Benzin".
DAS WARS WERT!
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ist / war eine beschichtung...
wie kommt ihr darauf, dass das am öl liegt?
die beschichtungen im kw-gehäuse sind bei den wre/sms sehr oft zerbröselt.
negative auswirkungen, oder folgeschäden sind mir nicht bekannt.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
traurig aber wahr dusk...
musste ich letztens bei meiner wr 250 auch feststellen, dass ne bläschenbildung beginnt...
Also Schäden an Kw, Zylinder können dadurch nicht verursacht werden ?
- ZiD!
also ich muss zugeben wo ich mal in mein altes triebwerk gelinst hab war auch nich son zeug drin.....
Normalerweise ist das da blank ;)
Sehe es auch so...Whipmaster hat geschrieben:Scheiss Öl würde ich mal sagen
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
... bei mir ists silber... aber löst sich trotzdem... bei den alten kann ich mich dran erinnern, dass die golden waren...sespri hat geschrieben:Sehe es auch so...Whipmaster hat geschrieben:Scheiss Öl würde ich mal sagen
würde mich auch interessieren, wofür das gut ist.
könnte mir vorstellen, dass die beschichtete oberfläche den gemischdurchsatz fördert, bzw. sich weniger absetzen kann... ist aber ne reine vermutung.
nochmal: warum sollte das am öl liegen?
- ZiD!
vielleicht ist das ja sowas wie ne art "nikasil" beschichtung die eben verhindern soll das sich was absetztDusK hat geschrieben:würde mich auch interessieren, wofür das gut ist.
Weil es sehr gut möglich ist...Billigöl ist nicht so rückstandsfrei. Weiss aus meiner Aktivzeit, als wir drei verschiedene Oelqualitäten hatten, da konntest du mit der Zeit beim Abnehmen des Ventildeckels schon sagen was für Oel drin war. Ok. ich rede jetzt von PW - aber es geht ja um`s Oel.DusK hat geschrieben: nochmal: warum sollte das am öl liegen?
Oder um beim 2T zu bleiben - 90er Jahre - Castrol Biolube Aussenbordmotoröl. Schweineteuer, aber jeden Cent wert. Mischungsverhältnis 100:1 ohne Probleme, wo andere noch 40:1 fahren mussten. Kein Rauch, kein Gestank und eben keinerlei Ablagerungen im Motor...
Oder Rückstände von Benzin - Hinterhoftankstelle mit wenig Durchsatz und entsprechend schlecht gepflegt. Wenn das die Stammkneipe des Moppeds ist - durchaus möglich.
Aber irgendeine "Lackschicht" vom Werk...
Sespri
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
erstens find ich super + unnötig...
zweiten @ sespri...
ich schreibs nochmal... ich habe auch so ne art beschichtung auf meiner 250er...
warum ich denke, dass es ne beschichtung is?
weil meine richtig schön silber ist... alusilber eig... und nicht so golden wie die aufm bild...
also entweder durchsichtiges öl oder es kommt nciht vom öl...
und ja ich bin mir sicher, weil ich erst vor 3-4 tagen den zyli+kolben getauscht habe...
zweiten @ sespri...
Weil Du keine Ahnung hast...hehehe.... ha, jetzt hab`ichs Dir aber gegebt...Bieler_92 hat geschrieben: zweiten @ sespri...
Ernsthaft: Warum ICH denke, dass es keine ist...weil ich noch nie davon gehört habe und absolut keinen Grund sehe, diese Bauteile zu beschichten. Wenn du mir aber eine entsprechende Doku liefern kannst wo das beschrieben ist, lerne ich gerne dazu.
Sespri
Sespri
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Werde suchen...
Wie erklärst du dir denn dann, dass meine beschichtung oder was es auch immer ist, abgeht?
Weil das vermutlich der gleiche Rotz wie beim Threadsteller ist - etwas, das gar nicht dort hingehört...
