Aluschweißen
Verfasst: 25.04.12 - 17:55
von dr.-hasenbein
kann man ein (schweißbares!) Aluminium rohr, Stoß auf Stoß mit WIG schweißen ohne das innen der Querschnitt verjüngt wird ? (mit oder ohne Lotzugabe?)
22mm aussen, 2mm Wandung
Schweißt man das mit WIG ? MIG (MAG) wird glaub ich sehr grob...
BITTE nur fundirte Antworten ! kein hörensagen und auch kein: "Also Stahl wird "xyz" geschweißt..."
Danke der Doc
Re: Aluschweißen
Verfasst: 25.04.12 - 18:23
von DHX_77
Naja kann man als sogenannte "Stumpfnaht" zusammen laufen lassen...die Frage ist dann ....wie lange das hält....
macht man eigentlich nur bei unter 1mm ...
Würde die Rohre mit ner schönen I-Naht verschweißen...."Wurzel" musst Du haben sonst hält das nicht und wird net 100% dicht....kann man ja im Nachhinein innen rausschleifen, falls man ran kommt....
Das hab ich mir letztens gebaut....Kilopreis bei uns in der Arbeit für Alu aus der Schrottkiste 2 Euro....
habsch 2 Euro für die zwei Halterungen gezahlt, selbst gebaut und das während der Arbeit....natürlich in der Pause, gell....
Schöne Kehlnaht drum....hab ich mit WIG plus Zugabe eines Aludraht's geschweißt.....
Re: Aluschweißen
Verfasst: 25.04.12 - 18:57
von dr.-hasenbein
DHX_77 hat geschrieben:...kann man ja im Nachhinein innen rausschleifen, falls man ran kommt....
DAS ist der Knackpunkt
naja was ist das da ? 4 ??? 5mm ? das ist auch nicht sooo schwer die Teile Stumpf zusammenzuschweißen.
bei ner 2mm Rohrwandung ist´s schon nicht so einfach das nix anfängt zu laufen und sich Löcher bilden.
Ich tipper dir mal ne PN
Re: Aluschweißen
Verfasst: 25.04.12 - 19:31
von DHX_77
dr.-hasenbein hat geschrieben:[
Greade beim Alu....wenn da einem die Übung fehlt....hab jetzt a fast nen gutes Jahr nimma Alu geschweißt....bis letzte Woche, für meine Halterungen....
PN zurück....
Re: Aluschweißen
Verfasst: 25.04.12 - 20:38
von Bieler_92
@ dhx... kann man denn bei alu kein formiergas nutzen?
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 05:31
von DHX_77
Bieler_92 hat geschrieben:@ dhx... kann man denn bei alu kein formiergas nutzen?
Doch schon, warum fragst Du....?????
Das Rohr mittels Argon fluten und von oben spezielles Formiergas zu leiten....
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 08:08
von Bieler_92
Dann kann man doch nahezu ohne wirkliche wurzel scheissen?
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 11:12
von DHX_77
Bieler_92 hat geschrieben:Dann kann man doch nahezu ohne wirkliche wurzel schweissen?
Ob Du ohne Wurzel scheißen kannst weis i net....
aber mal zum Rohr zu kommen....
Wer macht sich die Arbeit für so'n beschiss'nes Rohr....
Nee mal im Ernst, wenn Du die Möglichkeiten hast ok, hier bei uns in der Schlosserwerkstatt hab ich keine Vorrichtung zum Rohr fluten und abdichten....
Geht's schon mal los....
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 12:26
von dr.-hasenbein
Schlosserwerkstatt für was ? Ausbildung ? da WIG´t doch keiner mehr per Hand am Band rum !???
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 13:21
von DHX_77
dr.-hasenbein hat geschrieben:da WIG´t doch keiner mehr per Hand am Band rum !???
macht auch keiner mehr....
der Ort des Vertrauens ist die Instandhaltungswerkstatt....Rohbau, Presswerk....
PN...!!!!!!
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 18:11
von Iceman92
hi,
also unser schweißerchef macht das so: beide seiten anfasen (1x45°) dadurch entsteht ne v-naht und dann schön mit zusatz zuschweißen.
natürlich is wig hier ein muss. und genug erfahrung is natürlich auch net schlecht dann kann manfast alles.
Re: Aluschweißen
Verfasst: 26.04.12 - 19:36
von Bieler_92
Iceman92 hat geschrieben:hi,
egal ob du anfast oda auch net... du hast ohne formiergas immer ne wurzel drin ;)
