Seite 9 von 11
Re: HVA 510 TE luftgekühlt neuaufbau :)
Verfasst: 07.02.14 - 09:01
von HVA tom
der tommy ganz rechts
1986
Verfasst: 08.02.14 - 13:14
von HVA tom
Verfasst: 09.02.14 - 08:26
von Idefix
Schaut alles KLASSE aus Tom !
Da bekommt man ja schon als eingefleischter Zweitaktfan Lust auf so einen 4-Takter
Grüße, Bernd
Verfasst: 09.02.14 - 08:44
von HVA tom
Hi Bernd , du brauchst einen 4 takter zu deinen 2 takter
Verfasst: 09.02.14 - 08:50
von nixwie
Spitzenmäßige Arbeit Tom !!
Du Tom, auf der rechten Seite, wo der Krümmer unterm Luffikasten verläuft, beobachte das mal, weil bei meiner hat der Krümmer durch die Hitze nen Loch rein geschmolzen, erst als ich nen "Hitzeschutzblech" da unten rein getüttelt hab wars gut !!!
Währe schade um deinen Kasten
Idefix hat geschrieben:Da bekommt man ja schon als eingefleischter Zweitaktfan Lust auf so einen 4-Takter
Besser spät, als nie
Verfasst: 09.02.14 - 09:09
von HVA tom
danke für den tipp nixwie
auf der seite wo der lufikasten hinkommt nimmt man einen silentblock 15 mm , wenn du einen 20 mm nimmst dann kommt der krümmer zu nah an den kasten
auf der anderen seite nimmt man 25 mm silentblock das man vom ansauggummi wegkommt
Verfasst: 09.02.14 - 09:18
von nixwie
Okay wieder was dazu gelernt
Aber who the Fuck is nen Silentblock
Verfasst: 09.02.14 - 09:58
von HVA tom
Verfasst: 09.02.14 - 10:05
von nixwie
Verfasst: 09.02.14 - 10:08
von HVA tom
a runds vibrations gummistückla mit am anschluß 8 mm gwind auf zwa saita
Verfasst: 09.02.14 - 10:14
von Idefix
HVA tom hat geschrieben:Hi Bernd , du brauchst einen 4 takter zu deinen 2 takter
Hmmm .... vielleicht .....
Aber das will ja alles erst mal gekauft und unterhalten werden,
gibt ja jetzt schon genug zu tun und zu zahlen mit dem aktuellen Bestand
Ich hoffe ja noch immer ( wie viele andere tausend auch ... ) auf den großen Lottogewinn
Verfasst: 09.02.14 - 10:18
von Idefix
nixwie hat geschrieben:.... weil bei meiner hat der Krümmer durch die Hitze nen Loch rein geschmolzen, erst als ich nen "Hitzeschutzblech" da unten rein getüttelt hab wars gut !!!
Ich nehm da immer Hitzeschutzband ( gewebtes Band -ähnlich Asbest- mit aufkaschierter dicker Alufolie ) mit Klebefläche, das isoliert BESTENS und man muß nix bohren, nieten etc.
Man kann das auch Rückstandsfrei wieder runtermachen ( ist aber schon ein wenig Aufwand ) und wieder neu aufkleben
wenn´s mal nicht mehr so hübsch sein soll.
Und das wichtigste, das Plastik ist TOP geschützt.
Verfasst: 09.02.14 - 10:37
von nixwie
Na super, das sagst ma jetzt erst
Verfasst: 09.02.14 - 10:46
von HVA tom
das kann passieren wenn der vibrationsgummi/silentblock abreißt (z.B nach einem sturz oder weil der gummi schon älter ist) dann geht der krümmer näher an den kasten und kann ein loch reinbrennen , deswegen sollte man auch vorne wo das flacheisen /blechstreifen der die beiden krümmer stabilisiert so ausgerichtet sein , das so weinig wie möglich die krümmer unter spannung sind , ich weiß nicht aber deine 510er von 88 wird das verbindungsblech vorne nicht mehr haben ich glaube die 87er LC hatte noch eins , da muß man öfters den silentblock beobachten , das sieht man wenn er zu reißen anfängt dann austauschen
3,50 euro teil
Verfasst: 09.02.14 - 12:02
von Idefix
nixwie hat geschrieben: Na super, das sagst ma jetzt erst
wie hast du oben geschrieben.... " besser spät als nie "
Verfasst: 09.02.14 - 12:34
von HVA tom
Bernd mein tipp , fang jetzt schon an zu schauen ,weil wir wissen das sie immer weniger werden
Verfasst: 09.02.14 - 16:27
von Idefix
HVA tom hat geschrieben:Bernd mein tipp , fang jetzt schon an zu schauen ,weil wir wissen das sie immer weniger werden
Alles klar Tom, mach ich
Wenn du mal hörst oder liest das eine zu verkaufen wäre ( zu zivilen Preisen )
dann bitte
mich mal dazu anstupsen
Verfasst: 09.02.14 - 16:59
von HVA tom
ok
gehmal auf seite 4 von dem thema : von Hardy45 am 22.11.2013
Verfasst: 10.02.14 - 17:23
von Idefix
HVA tom hat geschrieben:ok
Hi Tom,
die ist schon weg ....
gruss bernd
Verfasst: 10.02.14 - 19:56
von picasso
