Husky sm 125 fährt RÜCKWÄRTS
Hi Leute,
Hab einen Neuen Motor gebrauch gekauft da meiner einen schaden hat.
Hab gestern mein Zylinder drauf gemacht und alles.
Also ich wollt sie ankicken aber es ging nicht.
Nach viel anschieben ging sie an Ich zog die Kupplung und machte den ersten gang rein lies die Kupplung kommen und zack sie fähr RÜCKWÄRTS und das iin jedem gang.
hab sie aus gemacht un angetreten und sie fuhr immer noch rückwärts.
noch mal angeschoben und immer noch..
Hab sowas noch nie gesehen und somit auch keine ahnung was da los ist..
Vllt. die Zündung. Habt ihr ne Idee??
mfg black
mfg black
Re: Husky sm 125 fährt RÜCKWÄRTS
Hahaha wie geil ist das den????
Lass mich Raten? Du bist Chuck Norris?!
Haha ne Denk ma eher Getriebe :S
Wenns gewollt ist ists schon cool aber nicht wenn man fahren will.
Naja was will man machen.. aber denk nicht das es am Getriebe liegt.
weil was soll da Falsch sein?!
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Dein Kicker-Mechanismus ist irgendwie so verkorkst eingebaut, dass er den Motor in die falsche Richtung antreibt. Beim Zweitakter geht das - mit Moppeds (also Mofas, d.h.50er) ist das ein riesen Spaß!
Also: Aufmachen, Kickerwelle ausbauen, richtig einbauen. Am Getriebe selbst kann das gar nicht liegen.
Ja aber wie kann man die Welle falsch einbauen? auserdem Fährt sie auch rückwärts wenn ich sie an schieb und des hat dann doch nix mit dem Kicker zu tun oder?
Ach ja hab grad was getestet: 1.gang rein und einfach kicken und siehe da sie will nach vorne!!!
Zuletzt geändert von Black am 05.07.12 - 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Don
Das musst Du aufmachen und selbst nachsehen.
Ja aber wenn ich 1.gang rein mach springt sie nach vorne also kanns ja nicht am kicker liegen
Zündzeitpunkt verstellt !
Yamaha Teneré.. ist sie zu schwer bist du zu schwach
- Don
edit: Das war Käse...
...er meint den "Ruck" beim einlegen des Ganges wenn die Kupplung nicht 100%ig trennt.
Im Getriebe wüsst ich auch net was da falsch eingebaut sein soll/kann.
Liegt wahrscheins daran das dein Zündzeitpunkt so verstellt ist das er eher einen rückwärtigen Motorlauf begünstigt als den Richtigen.
Ich fliege Modellflieger und da ist z.B. das Phänomen Gang und Gebe das die Motoren beim anschmeissen rumschlagen und falschrum laufen. Das lustige ist übrigends das es bei 2taktern relativ selten ist, bei den 4taktern kannst Gift drauf nehmen, desshalb werden die gleich falschrum angeworfen!
Genug gelabert...Zündung rausbaun und begutachten!!
*Richtigtakter-Fahrer*
- Don
@Threadersteller
Vergiss was ich oben geschrieben hab, das war Käse. Da hat mich gerade jemand drauf aufmerksam gemacht
...vermutlich liegt's an der Zündzeitpunktverstellung. T'schuldige...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ich denke er hat seinen motor einfahc falschrum eingebaut!
Husaberg-Style!Bieler_92 hat geschrieben:ich denke er hat seinen motor einfahc falschrum eingebaut!
was ist das den überhaupt für n baujahr?
Hey
Das Problem ist gelöst.
Hab gestern bei mir in der Arbeit schnell ein Polrad Abzieher gebaut.
Als ich daheim war hab ich schnell mal gekuckt und dachte mir schon das die Zündspule verdreht ist.
Hab an meinem Alten Motor gekuckt (Der richtig rum lief ) und tatsächlich war die Zündspule um 120° nach vorne verdreht.
Habs dann richtig eingebaut einmal gekickt und sie lief Vorwärts!
@ DON: ich nehme deine Entschuldigung an. Kann jedem mal passieren das mans anderst versteht
