Mein Bruder fährt eine Husky SM 630 aus 2011 und seit einiger Zeit geht ständig das Abblendlicht kaputt. Immer so ca nach 2-5km Fahrtstrecke.
Wir haben es zuerst mit anderen Birnen versucht, ohne Erfolg. Danach kam ne neue Lichtmaske ran, weil wir dachten, die Fassung ist kaputt. Anschließend kam ein neuer Spannungsregler rein - ohne Erfolg. Sogar ein "Spannungsspitzenkiller" wurde verbaut
An der Fassung kommen ca 13-14V DC an. Sollte also passen. Eine LED Leuchte hat zwar kurze zeit Besserung gebracht, aber 1. nicht eintragungsfähig und 2. nach 2 tagen war auch die hinüber.
Sicherungen sind alle i.O.
An Zubehörteilen sind nur LED-Blinker und andere ESD verbaut. Wir wissen nicht mehr weiter. Hat hier jemand noch ne Idee an was das liegen könnte?
Mfg
Siedinger
SM630 Abblendlicht ständig defekt
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: SM630 Abblendlicht ständig defekt
Dann bleibt ja nur noch der Schalter oder die Verkabelung übrig, was aber eigentlich nicht sein kann.
Wenn es da einen Wackelkontakt oder erhöhte Übergangswiderstände geben würde, dürfte das einer Glühlampe nichts ausmachen.
Geht denn das Rücklicht nicht kaputt?
Ich würde, um mal was auszuprobieren, eine 5A Diode in Reihe zum Glühfaden des Abblendlichtes einschleifen.
Dadurch reduziert sich die Spannung um 0,7 Volt.
Vibrationen könnten auch am übermässigen Lampenverschleiss schuld sein, gibt es da was auffälliges?
- Dual-Sport
- Moderator
Danke für die Unterhaltung...
