Scheinwerfer
riddick91
Beitrag von riddick91 »
nein die 04er hat noch die "alte" größere maske, ich glaub die 05er auch noch.
ich werds jetz jedenfalls so machen.
danke schonmal für eure hilfe! weiß vielleicht noch jemand den preis für die gummihalterungen?
Schiffi
Beitrag von Schiffi »
die 04er hat diese Lampenmaske
in dieser Maske ist der ganz normale H4 Scheinwerfer verbaut der bei der sm 610 ie orginal auch drin ist..
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Sorry, Leute, aber ich bin grad ein bissel schwer von Begriff:
Die blaue Lampenmaske der 2005/2006er ist die gleiche wie die schwarz/weiße 2007/2008er?
Und in die passt ein 9x13cm Scheinwerfer?
Danke für eure Geduld!
:king: Don
Schiffi
Lampenmaske bis 2005
mit diesem H4 Scheinwerfer 9x13:
Lampenmaske ab 2006:
die hat normalerweise den selben Bilux Scheinwerfer (wenn ich mich nicht irre) verbaut wie die EMX
der H4 Scheinwerfer passt in die Husqvarna Lampenmaske ab 2006-2008 (bei der 125er auch bis 2009, die größeren Modelle haben eine neue Lampenmaske bekommen - da kanns dir wascheinlich noch keiner sagen)
Don
Beitrag von Don »
Huldigung für deinen ausführlichen Post! :Top:
Die ganz neue Maske mit den zwei weißen Streben links und rechts vom Scheinwerfer meinte ich auch nicht; gefällt mir nicht so gut.
riddick91
das war klasse leute!;) ich glaub jetz ist alles geklärt! danke!
termignoni
H4 bilux
Beitrag von termignoni »
Gibt es eine Grund, weshalb die SMR eine Bilux-Scheinwerfer hat und keinen H4? Vielleicht wegen Erschütterungen oder Gewicht oder oder..
Aesthetiker
Beitrag von Aesthetiker »
Habe mal die Teile gesucht dich man braucht für einen Umbau von SM610 Lichtmaske und Kotflügel auf SMR 510 08 Lichtmaske und Kotflügel.
Hoffe das ich alles habe! wenn jemand was findet oder sonst irgendwas weis immer hier rein damit ;-)
16 l Lampenmaske 21,46€
3 l Kotflügel 29,98€
6 l Kotflügel Support 27,41€
14 l Schraube x4 (eine kostet 0,74€)
23 l Scheibe x4 (eine kostet 0,11€)
21 l Buchse x4 (eine kostet 1,31€)
13 l Mutter x2 (eine kostet 0,15€)
39 l Scheibe x2 (eine kostet 0,31€)
8 l Schraube x2 (eine kostet 0,74€)
Auszüge aus dem Teile Katalog:
http://picmirror.de/bild.php/33096_bildhusky.jpg
http://picmirror.de/bild.php/33095_husky4.jpg
http://picmirror.de/index.php/view/33094_husky32.jpg[/url]
[b][url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=33384]Zu Verkaufen: USD Gabel- und Schwingendekor, Husqvarna Jacke, Hose und Team Azzalin Shirt[/url][/b]
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
@Aesthetiker
was ist mit scheinwerfer?
kann es immernoch nicht glauben, dass der scheinwerfer der sm610 ab bj06 in die lampenmaske der SMR ab bj06 passen soll, wenn ich mir das bild hier anschaue, da ist doch der von der 610er viel größer:
und wie ist das mit dem tacho? passt das dann auch noch alles?
wince
Beitrag von wince »
eine Frage,
sind das nicht beide sm 610?
die eine mit 510 Maske?
wenn ich jetzt nach den Heck und Luftfilter beurteilen müßte wurde ich sagen beide sm 610.
Greetz
Aesthetiker
Tacho dürfte nicht stören habe ich auch noch nie gehört.
Zu dem sind des beide 610.
Ich versuchs einfach mal! Soll ja auch gehen laut Schiffi.
Wenn nicht dann wird halt der Scheinwerfer noch gekauft.
Vielleicht meldet sich ja nochmal schiffi zu wort der hat ja schonmal nen umbau gemacht.
Zuletzt geändert von Aesthetiker am 28.02.09 - 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Schiffi
Es sind beides sm 610.
Der orginale Scheinwerfer von der sm 610 passt in die Lampenmaske der sm 510 BJ06. Man muss nur zwei Löcher bohren, längere Schrauben und Abstandshalter verweden, dass sich die Halterung nicht zusammenbiegt.
Der Tacho stört nicht, ich mach danach noch schnell ein Bild.
Aesthetiker
Schiffi hat geschrieben:Es sind beides sm 610.
Kannst du mal des genauer erklären mit dem Zwei löcher bohren, längere schrauben usw? oder auch ein foto ;-) ?
Schiffi
hier sieht man in etwa wo ich das Loch auf der einen Seite gebohr hab. Die längeren Schrauben und die Distanzstücke braucht man nur weil der Scheinwerfer der 510er an den Verschraubpunkten weiter auseinander ist.
hier noch ein Bild vom Tacho
vorne links geht lediglich das Schutzrohr der Bremsleitung etwas am Blinker an, wenn man die Blinker nicht an den orginalen Haltern der 610er sondern so wie ichs gemacht hab an der Lampenmaske befestigt.
Schiffi
Aesthetiker
Also entweder hat Husky nen Schuss in der Birne oder ist des ein Fehler?
http://albums.pafnet.de/album.php?size= ... 528a64.jpg
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... s_id=52834
Der Husqvarna Schriftzug kostet doch keine 27€ an der Lichtmaske oder?
HQV
Beitrag von HQV »
vllt sind aber auch die gemeint:
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=106976
müsste man dann natürlich 2* bestellen
Hör´ auf deinen Herzschlag, und du hörst Husqvarna!
Aesthetiker
Laut SMR 510 08 teilekatalog nicht....
die bräuchten fotos auf der ersatzteil seite.... :roll:
HQV
Beitrag von HQV »
hat mich auch schon öfters gestört :roll: da sucht man eine bestimmte sache und is sich nicht sicher, weil einfach ein passendes bild fehlt... zu blöd :roll:
wilki
Beitrag von wilki »
hallo leute,
hab die frage in den umlauf gebracht,konnt es auch nicht glauben aber die lampe passt einwandfrei.lediglich 5mm vom scheinwerfer sind verdeckt aber.....drauf gschissen sagt man in franken.
ich musste keine löcher bohren.
hab mir ein distanzstück aus alu gefräst mit den maßen 25mm lang 9mm stark und 20mm breit hab dann dort ein loch gebohrt und ein 6er gewinde geschnitten und dann die stücke an den scheinwerfer geschraubt.dann in die lampenmaske gehalten(dort findet man 2 löcher mit nem durchmesser von 6,5mm)und die habe ich dann auf meine gefrästen teile übertragen und ebenfalls mit 6er gwindeschrauben und bisschen kleber befestigt(gleichen kleber wie bei den bremsscheiben)
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
hi,
wollte nich unbedingt nen neuen fred aufmachen, deswegen schreib ich das noch hier dazu, als erstes was muss ich alles bestellen um von der Original lichtmaske der sm610 bj06 auf die lichtmaske und kotflügel von der smr (bj 06?) umzubauen, hab hier ne liste mal gemacht, aber weiss nicht ob da nicht noch kleinteile fehlen?!
So, dann kommt im Shop bei der Artikelnummer 80C0A1761 zwei produkte zu verschiedenen preisen: welches muss ich nun kaufen?
80C0A1761 Kotflügel vo SMR 450 510 05-07 SMS -08 weiss 1 31,19 EUR
80C0A1761 42,64 EUR
Zur nächsten Frage, hätte gerne wie der User, wilki, diese Seitenteile von der 2009er SM610:
sind die schwarz / weiss oder ist das nur das dekor?
Dann diese "Tankschützer" bei meiner anthraziten sm610 sind diese sehr hell und bei der rot-weiss-schwarzen sind diese richtig schwarz, im ET katalog gibts aber nur eine artikelnummer, also keine 2 farben, woher krieg ich dann so richtig schwarze? hier mal ein vergleichsbild:
Kommen wir zur letzten Frage: Woher kriege ich die Ersatzteilekataloge der neuen Modelle (2009er SMR und SM610 vorallem)? Die alten Kataloge habe ich auf dem Rechner von der alten Husqvarna page, aber auf der neuen HQV page finde ich die neuen ET kataloge nicht mehr.
wäre euch für eure hilfe sehr dankbar!
