Kann mir jemand die Funktion bzw. den Sinn des Gangschalters an einer 2004er TE 450 erklären?
Es geht nur ein Kabel vom Gangschalter zur CDI, da die Husky original keine Leerlaufkontrolle hat verstehe ich den Sinn nicht.
Laut Schaltplan ist das Kabel Weiß, bei mir ist es aber Schwarz.
Es wird in jeder Stellung, bis auf Neutral Masse geschaltet.
Mit und ohne angeschlossenen Schalter, startet der Motor auch mit eingelegten Gang.
Gruß Jens
Funktion/Sinn Gangschalter 2004er TE 450?
Zuletzt geändert von Jenser am 05.12.18 - 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
- williMeier
Re: Funktion/Sinn Gangshalter 2004er TE 450?
kneif' ab den scheiss
mfg frank
Über die versch. Gänge wird wohl in den unteren Gängen Leistung zurückgenommen, zumindest bei einigen Modellen:
viewtopic.php?t=31789
Hab gerade gesehen das dieses Thema schonmal hier im Forum angesprochen wurde, leider ohne brauchbare Antworten.
Ich habe im Moment das Kabel vom Gangsensor nicht an der CDI angeschlossen, da ich das für Arduino und meinen diy Quickshifter nutze.
Muss ich jetzt die CDI mit einem Widerstand z.B. 15kΩ gegen Masse schalten?
Wäre für mich die logischte Erklärung, da ja im 6. Gang die volle Leistung da sein sollte.
Kann das durch Probefahren bei den Temp. nicht testen
Gruß Jens
Gruß Jens
