Servus,
ich könnte günstig an eine Alarmanlage für die BMW gs800 kommen (um die 160€). Erstmal passt die überhaupt an die Nuda und kann ich die auch selbst einbauen und programmieren.
Bringt mir eine Alarmanlage überhaupt was? Oder interessiert das einen Dieb nicht un der schmeißt die Nuda auch so auf den Transporter. Eigentlich steht die Nuda in einer Garage aber im Sommer steht sie auch mal im Hof auf meinem Parkplatz...
Liebe Grüße
Arne
Erfahrungen Alarmanlage
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Erfahrungen Alarmanlage
Wenn einer die Kiste wirklich klauen will ist sie weg, egal was Du machst. Gegen Gelegenheitsdiebe ist das wohl ok.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- _Arne_
- Motorrad: Nuda 900 R
Wie sieht es mit der Kompatibilität aus? Hat da einer Ahnung?
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...also ich hab da Bedenken, da soweit ich weiß die Alarmanlage ja mit der ECU "verheiratet" werden muss...das wäre dann nicht Plug & Play, bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Hannes müsste eine drin haben, vielleicht kann er hier mehr dazu sagen...
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Ich habe eine drin, allerdings ist das eine Originale von Husky. Diese musste beim Händler in die Elektronik (Canbus) angelernt werden.
Ob die von der F800 kompatibel ist, kann ich nicht sagen.
Ich benötige sie mittlerweile eigentlich nicht mehr, da ich von der Großstadt aufs Land gezogen bin und die Nuda dort sicher steht. In der Garage mit längerer Standzeit nutzt die sowieso nix, weil die nach 7 Tagen automatisch deaktiviert wird, wenn sie aktiviert wurde.
UNS
UNS
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Re: Erfahrungen Alarmanlage DWA
Moin Arne,
schau mal hier: DWA - Diebstahlwarnanlage ff.
Die DWA muss mindestens die TeileNummer: 65758544716 (ab 01.08.2012) haben.
Solltest Du was neueres finden, muss diese in der Cross-reference als 'rückwirkend austauschbar' auftauchen!
Die DWA kann mW. nur mit der mithilfe der BMW-Software, Pay.Per.Use am BMW-Server beim autorisierten Schrauber, mit der ECU verheiratet werden.
Einige autorisierten Schrauber, wie auch meiner in Braunschweig, haben sich, aus Verzweiflung mit der katastrophalen Serverumstellung bei BMW, ein universelles System angeschafft, was die meisten Funktionen unabhängig und auch für andere Marken und Modelle zur Verfügung stellt.
Bei den Nachrüstung Diebstahlwarnanlage ist scheinbar auch eine Halterung mit dabei, die wir bei der Nuda nicht brauchen.
fredo ... NUDA 900 R '12
